Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Externer Prozess - batch-Datei
    4313 Gast
    ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Ort für meine Frage ist:
    Habe über externe Prozesse endlich (Dank diesem Forum!) meine batch-Datei zum Laufen bekommen.
    Bräuchte nun eine Hilfe in Sachen Inhalt der Batch-Datei.
    Meine Vorstellung: Bei jeder Telegramm-Übermittlung soll eine neue txt-Datei erstellt werden, die den Namen einer Variablen aus diesem Folgetelegramm enthält. Bisher ist es so, dass die txt-Datei weiter geschrieben wird, sie wird also irgendwann ziemlich groß & ziemlich unübersichtlich. Zur Verdeutlichung hier die batch:
    @echo off
    cd txt-dateien
    echo %*>>7831.txt
    pause
    Keine Große Zauberei - angepasst an meine Kenntnisse.
    Ich hoffe, ich habe meine Wünsche verständlich ausgerückt. Kann mir bitte jemand helfen?
    Oder sollte man dies lieber über einen anderen externen Prozess regeln, wenn ja, wie?
    Danke für die Hilfe!
    Welche Parameter übergibst du und wie sind die im Crusader angegeben???
    Felix
    4313 Gast
    Reicht Dir das? Wenn nicht, bitte noch mal Bescheid geben...
    Danke!
Hits:	187
Größe:	71,9 KB
    Dann musst du den Parameter in der Batch splitten -->kompliziert
    Welche Daten sollen in der Textdatei stehen???
    Übergib die Parameter einzeln, dann ises einfacher...
    Felix
    4313 Gast
    Das ist der Text der in der txt auftaucht:
    25.04.06 11:50:03 7/83-1 # #7#A#?#34579 11:48# #baruche_ich_1_#brauche_ich_2# #brauche_ich_3# # #5542628#3445662#34579#11:50# (92) C:\Programme\Heirue-Soft\Crusader\batch\7831.bat
    so soll er eigentlich aussehen:
    25.04.06
    11:50:03
    7/83-1
    34579
    11:48
    baruche_ich_1
    brauche_ich_2
    brauche_ich_3
    Der Rest kann weg. Der Dateiname sollte in diesem Fall so aussehen:
    7/83-1_34579_11:48.txt
    Sehr komplieziert, aber so sind leider die Vorgaben.
    Danke!
    Gib mal statt '$1' '$4 "$5"' an.
    In der Batch machstes so:
    Code:
    @echo off
    CD txt-dateien
    FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims=: " %%a IN ('%time%') DO (
    set zeit=%%a:%%b
    set zeit2=%%a-%%b
    echo %date% %zeit% %1 %2 >> %1_%zeit2%.txt
    Woher kommt das '34579' in deinem Beispiel??? Kommt das im FMS-Text vor?? Hat der FMS-Text ein festes Schema??
    Felix
