Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Antennenstecker unbekannt
    Weil Du für das Geld sicher was besseres kommen hättest. Hier mußt Du doppelt Hand anlegen. Du brauchst ein "Gegengewicht", also z.B. Radiale und Du mußt das Gehäuse abdichten.
    Ein wasserdichtes Metallgehäuse, an das Du die Radiale befestigst, wäre wohl die Ideallösung. Evtl. so eine Metalldose, in der es mal die Prepaid-Karten von D2 gab.
    Ach so, einen passenden Stecker mußt Du auch noch besorgen. Oder Du entfernst die Buchse und schließt (wie im .pdf gezeigt) das Kabel direkt an.
    Ich werde die Antenne dann wohl erstmal drinnen einsetzen. Da mein Zimmer ohnehin unterm Dach ist, macht das soviel nicht aus. Ist das mit dem Gegengewicht nicht nur zum Senden erforderlich? Meine beim CB-Funk wäre es so gewesen....
    Muss eigentlich beim Senden auch der Aussenleiter angeschlossen sein? Zum Empfang reicht ja nur Innenleiter (ist beim Scanner ausschließlich angelötet).
    Sandy
    Ja es muß damit das so genannte "Gegengewicht" mit angeschlossen wird (Beim Auto ist das die Karosserie, bei Festantennen die Radialen usw.)
    mfg Volker Nerge
    Wie ist das bei Antennen ohne Radiale? Hab hier z.B. eine CB-Funkantenne ohne Radiale.
    Das kommt auf die Antenne an. Eine CB-Funk-Antenne die für den EInsatz im Kfz bestimmt ist (z.B. Magnetfussantenne) braucht die Karosserie oder eine große metallische Fläche als Masse. Es gibt aber auch Antennen die ohne auskommen, im CB-Funk Bereich zum Beispiel eine Halbwellenantenne (5,50 Meter), im Scannerbereich eine Stickantenne (ca. 1 Meter).
