Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Alarmgeber Sonnenburg S 2000/S
    ich habe hier einen Alarmgeber von Sonnenburg Typ S 2000/S vor mir liegen. Angeschloßen sind ein Kabel für das FuG und ein Kabel mit einer Buchse für den Anschluß des Handapparates.
    Wo schließe ich die 12 Volt Spannung an diesem Gerät an? Oder wird das Gerät über das angeschlossene FuG mit Spannung versorgt?
    An der Leiste mit den Lötpins sind die beiden erwähnten Kabel angelötet. Frei sind noch die Pins 3+4, 9+10, 11+12. Wird hier eventuell an zwei dieser Pins die Versorgungsspannung angelegt?
    Auch suche ich technische Unterlagen zu diesem Gerät. Wäre schön wenn mir einer weiterhelfen könnte.
    Viele Grüße
    Elmar
    schau mal hier: http://www.sonnenburg.de/anleitungen.htm. Da solltest Du finden, was Du suchst.
    Jürgen
