Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: 2 Kanäle der Soundkarte??
    Gute Nacht,
    ich bin begeistert von der Pro-Version werd sie mir auf alle Fälle holen!Denn sicher wird Herr Jahn mit der Zeit noch das ein oder andere Feature hinzufügen!
    Zur Frage:
    Ich versteh nicht ganz wie das mit den 2 Kanälen der Soundkarte gemeint ist!Wer kann mir helfen? Hat das vielleicht was mit Line-In und MIC zu tun??
    Erklärt mir mal wie das von statten gehen soll!!
    Danke im Vorraus!!!
    ~impossible is nothing~
    Die zwei Kanäle der Soundkarte sind wahrscheinlich linker und rechter Kanal, sodaß man 2 Funkkreise überwache könnte
    Genau z.b. 1 Kanal FMS Auswertung deiner BOS, 2.Kanal POSCAG also Digitalalarmauswertung deiner BOS....
    hi Leitstelle Paulsdorf!
    die Soundkarte arbeitet stereo, besitzt also zwei Kanäle. Das Funknetz arbeitet lediglich mono und der Scanner hat auch nur ne Mono-Buchse. Also kannst du mit deiner Soundkarte zwei Kanäle gleichzeitig dekodieren.
    xcom
    Moin
    Also ich versteh das ein wenig aber nochnich ganz
    @XCOM
    Erklär das mal genau wie man das anstellen muß wäre super von dir
    Gruß Scanfreak
    @ Grüße Scanfreak
    @ All
    --> scheinbar hab ich da ein gutes Thema angeschnitten, wo noch nicht jeder so den Plan hat!
    Für mich würde sich die frage stellen wie ich das technisch anstelle! Das theoretische hab ich glaube verstanden!
    Hier noch mal meine Gedanken:
    Ich habe einen Rechner mit einer Soundkarte diese stereo arbeitet, da aber die Signale aus dem Scanner mono kommen ist es möglich, das man 2 (FUNK????)-Kanäle überwachen kann!
    Versteh ich bis dahin!!!!!
    Nun aber müsste ich so zusagen 2 Scanner an eine soundkarte anschließen oder wie realisiere ich die " Kanalauswertung!!!!
    Ja genau, 2 Empfänger mit Mono-Ausgang an die Soundkarte mit Stereo-Eingang.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Moin
    Ja super toll ich kauf mir doch nich 2 Scanner
    Da kannste dir genausogut nen Y-Kabel selbst Basteln und ne 2.te Soundkar5e einbauen und FMS32 und POCSAG32 Starten is noch einfacher
    Oder die Pro Version(die halt nur FMS auswertet) und POCSAG32 (Halt den DIGITAL ALARM)
    Da kommste billiger mit weg
    Gruß Scanfreak
    Das Ganze hat aber den Nachteil, dass nur jeweils ein Kanal ausgewertet werden kann, d.h. wenn Dein Scanner grad auf dem einen Kanal steht, weil ein Gespräch drüber läuft, kann er nicht gleichzeitig auf dem anderen Kanal einen Digi-Alarm an die Soundkarte weitergeben. Und das ist eben der grosse Vorteil, wenn man zwei separate Empfänger für zwei verschiedene Frequenzen hat! Dann geht das eben auch zeitgleich.
    @ Quietschphone
    da benötige ich wohl dazu ein Adapterkabel oder zu was rätst du mir??
    Ja, Du brauchst ein Kabel, das an einem Ende zwei Mono-Klinkenstecker für die Buchsen am Empfänger und am anderen Ende einen Stereo-Stecker für die Soundkarte hat.
    Danke für den Ratschlag!!
    Ich werd es mal austesten!!
    Praktischer wäre es noch wenn man 2 Soundkarten mit dem Programm ansteuern könnte dann müsste ich nicht immer den POCSAG Krach mithören.
    Pikachu
    LaWa Gast
    2-Kanal-Auswertung
    @Pikachu
    Wenn du in den Lautstärkeeinstellungen bei der Wiedergabe für den entsprechenden Eingang den Balance-Regler verwendest, hast du auch keinen "POCSAG-Krach" mehr !
    Gruß LaWa
    Geändert von LaWa (26.10.2002 um 15:06 Uhr)
    Wäre auch ne Massnahme, auf die einfachsten Lösungen kommt man von selbst nicht.
    Pikachu
