nein keine Angst, ich will nicht fragen ob das geht und war nur zu faul die Suchfunktion zu nutzen, sondern habe ein Problem damit. Ich habe mir gestern ein Kabel gebastelt, über das ich 2 Scanner mit dem Line-In der Soundkarte verbinden kann. Habe danach POC32 Pro gestartet und auch festgestellt dass der eine Scanner den linken, der andere den rechten Kanal belegt wie es sein sollte und habe dann eingestellt, dass auf dem einen Kanal FMS und auf dem anderen POC decodiert werden soll. Nur leider funktionieren seitdem die Auswertungen sehr miserabel; bei POC wird kaum was decodiert, bei FMS geht so.... Woran kann das liegen? Ich habe übrigens festgestellt dass mein POC-Scanner (Albrecht AE 65 H) einen Stereo-Ausgang hat, könnte das schon das Problem sein?
Gruß Andreas
P.S: Habe noch ein kleines Problem, in der Fahrzeugübersicht blinken die Statuskennungen immer wenn ein Fahrzeug eine Kennung gedrückt hat, kann man das irgendwie abstellen?
