Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Patron Plus sagt er wäre ein DE800
    habe einen Patron Plus hier leigen. Bei einen Alarm ging er auf und aht sich dann aufgehangen. Sprich es geht nix mehr. Steht nur im Display wenn man den akku einsetzt und alle drei tasten drückt: go back, testmode und rom-code V0.93 Do not press. in der programmiereinheit sagt er immer es wäre angeblich ein de800. was könnte der fehler/defekt sein? weiß da von euch einer was? bin für jede antwort dankbar.
    mfg carsten
    Für einen Reset durch. Und dann muß die Firmware neu drauf. Anders wirds wohl nix werden.
    Mfg Micha
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
    was heißt bitte bei dir reset? hab schon alles probiert. sagt aber immer falsche firmaware. muß ermes sein also de800 firmware.
    Mit "Reset" mein Florian 8 übrigens den "Do Not Press Button" ;-)
    Bin mir aber nicht sicher, ob das hilft. Vermutlich muss das Gerät in den Service bei Swissphone. Scheint irgendwo ziemlich aus dem Ruder gelaufen zu sein.
    Interessant finde ich, daß ein Patron Plus überhaupt davon überzeugt werden kann, daß er ein DE 800 ist. Schon irgendwie seltsam.
    ja finde ich auch. das mit dem do not press hab ich ja schon gemacht. in der fehlerliste ist auch noch ein hacken bei batterie vorhanden. keine ahnung wieso er meint es ist ein de800. wie gesagt, alarmiert und dann standen viele 1 und 0 da und nix ging mehr.
    Hast Du schon mal die Batterie für längere Zeit rausgenommen ( > 4 Stunden ?). Das sollte dem Akku, der das RAM speist den gar aus machen und nachher sollte der Melder recht "jungfräulich" sein - sprich nur noch die Statusbits im Display, oder was immer das sein soll.
    hab ich auch schon. beim prog sagt er auch immer da es ja angeblich ein de800 sei, das man optionen und ric entfernen soll. sagt auch immer falsche hardware. komunikationsfehler #4. ich weiß echt nicht weiter.
    FFWChristian Gast
    Patron Plus macht was er will :-)
    Hallo zusammen
    Ich hatte gestern auch ein kleines Problem mit meinem DME. Ich startete den Testmodus (In dem Startmenü wenn man beim Einschalten alle drei Tasten gedrückt hält) und dann schaltet er sich ja neu ein. Nur mein Problem war, dass ich einen ziemlich leeren Akku drinhatte und der Melder den Neustart nicht geschafft hat. Die folge war, dass rechts alle Symbole wie z.B. Batterie, Briefumschlag, Feldstärke usw. zusehen war und im Hauptdisplay eine Zahlenreihe. Nach längerem versuchen führte ich schließlich ein Reset ( wie oben beschrieben) durch und spielte die Firmware neu auf. Dann funktionierte er wider einwandfrei!
    Also ich kann nur empfehlen, dass du dieses Reset mit anschließender Firmware- Erneuerung durchführst.
    MKG Christian
    habe ich schon alles probiert. der sagt aber immer das er die ermes firmware haben will da es ein de800 sei. der nimmt die nicht an vom patron plus.
    kann es vieleicht sein, das er das sagt wenn das quartz defekt ist???
    weiß keiner was???
    gibt es eine tastenkombination oder sonst was(akku 24 stunden raus) womit man nen melder auf werseinstellung zurücksetzen kann und alles löscht was drauf ist?
    @ feuerwehrnotruf
    Das mit dem Quarz kann ich mir nicht vorstellen.
    Da der Quarz zwar schon hardwaremäßig integriert ist, aber nur etwas mit dem Empfangsteil zu tun hat.
    Du kannst ja auch jeden Melder programmieren, wenn er unbequarzt ist.
    Gruß Sebastian
    Und immer kräftig ( RUMSCHRAUBEN) ;-))
    Hallo ich habe auch das Problem mit einem Patron Plus melder der immer sagt das er sagt er wäre ein DE800 habe auch schon den akku 24std drausen gehabt und so was gemacht was im forum stand aber er macht nicht wer weiß da noch weiter ?
    Gruß Jens
    Da hilft nur eins: Das Gerät muß nach Swissphone, es gibt keine andere Möglichkeit, denn Reset und Firmware aufspielen funktioniert nicht mehr. Verlust sämtlicher Grundfunktionen.
    roadrunner1900
