Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analoge Alamierung 4m-Band
    Newby Gast
    Guten Abend,
    nur eine kleine Frage.
    Ist es korrekt, daß ein Funkmeldeempfänger (4m-Band/BOS) im OBERBAND empfängt?
    Normalerweise ja
    nach meinen infos ;)
    MFG Flo
    Es gibt aber auch Melder die im Unterband empfangen (z.B. Memo).
    Zitat Zitat von Ritsch
    Es gibt auch Unterband Quattros. Wenn man aber die TR-BOS mal durchschaut, findet man schnell die Stelle wo geregelt ist, das Melder nach TR-BOS nur im Oberband alarmiert werden.
    Gruß Ritsch
    Genau das! Im Normalfall arbeitet das Relais in der Verkehrsart Gegensprechen und in der Bandlage Oberband, also GO. Die Alarmierungen werden somit im Oberband ausgesendet und vom Melder auch im OB empfangen.
    Eifelfunker
    Christian Gast
    Diese sind aber für einen völlig anderen Zweck. Außerdem bezieht sich die Angabe UB (bei den Memos, Quattros )nicht exakt auf das BOS Unterband.
    Es gibt zum Beispiel Eisenbahn-Notdienste die im 4m UB (auf Nicht-BOS) alarmiert/gerufen werden. Frequenzen so um die 67-71 MHz.
    Für die Anwendung bei den 4m BOS muß immer ein Melder im OB 84-87 MHz verwendet werden.
