Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motorola LX2 plus kein Empfang
    habe Probleme mit meinem DME Motorola LX2 plus.
    Seit ca. einem viertel Jahr habe ich immer schlechteren Empfang mit dem Gerät, selbst bei direkter Sicht auf den den DAU, kann es vorkommen das sich die Reichweitenerkennung meldet. Was aber nur bei meinem Gerät der Fall ist, wenn Kollegen mit dem gleichen DME bei mir sind habe nur ich keinen Empfang.
    Kann mir jemand sagen an was das liegen kann und wie ich abhilfe schaffen kann?
    In die Werkstatt tragen und neu abgleichen lassen.
    Vielen Dank für die Antwort!
    Antenne einseitig ab ?
    Die beiden Trimmer auf dem RX-Board sollten erneuert werden , da gibt es ab und an mal Schwierigkeiten. Merkt man beim Abgleichen wenn sie "zucken" .
    edit:
    Selber kannst Du höchstens die Antenne wieder anlöten , an den Trimmern darfst Du auf keinen Fall was verstellen, die müssen genau eingestellt sein; Sonst würde er mit Sicherheit garnicht mehr gehen.
    M
    ich habe das Problem mit dem LX2 plus, dass immer das Antennensymbol leuchtet und der Melder sich nicht programmieren lässt bzw. keine Verbindung hergestellt werden kann.
    Hat wer Rat?
