Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: Dringend: Probs Programmierung Ascom SE550
    Hallo Jens,
    das Kabel das Du brauchst sollte ein 1:1 Kabel sein, sprich die Pins 2 3 5 7 8
    1:1 durchverbinden, und auf der PC Seite müssen 1 4 6 miteinander
    verbunden werden.
    Hast Du die originale "Halterung" mit dem V24 Anschluss auf der Rückseite?
    Gruß, Nihilist
    Du braucht auf jeden Fall entweder die Programmierhalterung oder ein entsprechdes Interface Kabel mit Pegelwandler für die Progammierung!
    Und: die Programmiersoftware muss zu der im Gerät geflashten Firmware passen sonst funktioniert es nicht! Die Programmierung sollte auf einer reinen, möglichst langsamen (386,486, Pentium1 Prozessor) MS-DOS Maschine erfolgen! Ich nutze ein 386 DX Notebook mit MS-DOS 5.0 drauf und die originale Progammierhalterung von Ascom.
    Jens1985 Gast
    Hi, habe die original rück platte mit 24 V
    und ein 1-1 Kabel seriell,
    die prog soft krieg ich im dos auch ans laufen, aber mein problem ist folgendes:
    Ich habe nur COM1 am Laptop, aber die Prog Soft will den COM2 haben, ich konnte aber nirgendwo finden, wo ich das in der Ascom Software umstellen kann, kann mir da bitte jemand helfen??
    Vielen Dank
    Gruß Jens
    bei der SW ist ein extra Progrämmchen dabei, mit dem du die Com Schnitstelle wechseln kannst!
    Ich weiß zwar gerade nicht wie es heißt, aber es gibt da nicht soviele ausführbare Dateien...
    Müsste die "IPCOM.EXE" sein!
    MFG Flo
    Jens1985 Gast
    danke, also einfach diese exe im DOS öffnen und dann den COM Port umstellen,
    Gruß Jens
    p.s. kurze frage noch, wenn ich den 5 ton ruf programmieren möchte, so das er zwar eine bestimmte schleife auslöst, aber auf keinen fall versehentlich ausgelöst werden kann, wie muss ich dann proggen?
