Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Scanner rauscht munter, sagt aber nichts...
    dertags Gast
    Hallo Gemeinde,
    als Neuling in diesem Bereich vielleicht eine etwas peinliche Einstiegssituation - aber ich traue mich mal.
    Ich möchte eine kleine Software zur Unterstützung bei Großschadenslagen schreiben und zu diesem Zweck mit einem Scanner und einem Notebook den Status der Fahrzeuge erfassen und bewerten - soweit so gut - technisch liegt mir alles vor - ich kriege jedoch den Scanner nicht ans laufen.
    Zum Einstieg habe ich den Unidem Bearcat UBC60XLT-2 mit ganz normaler "Werksantenne" angeschafft. Ich habe eine Kanaltabelle und - egal ob ich Unter- oder Oberband oder den kompletten Bereich (74.215 - 87.255Mhz) scanne - ich empfange keinen Ton - nur rauschen. Der Meldeempfänger (Swissphone, Mithören ist konfiguriert) steht daneben und plappert munter vor sich hin..... es müsste also irgendwas zu hören sein.
    Habt ihr einen Tip? Liegt es an der Antenne oder ist das Gerät eventuell defekt ??
    Danke an alle Antworten und viele Grüße !!!
    Spiel mal bissl mit dem Squelch-Regler (der neben dem Lautstärke-Regler)...
    Felix
    dertags Gast
    Habe ich schon probiert, der Unterschied ist halt Rauschen oder nicht rauschen - aber in beiden Fällen keine Sprachdurchsagen etc. ...
    Wie gesagt - der Swissphone steht daneben und übermittelt alles mögliche (Selektiv, Durchsagen, Statusknacken...) - der Scanner rauscht nur.
    Du solltest den Scanner fest auf die Frequenz einstellen, dann solltest du scho was hören...
    Felix
    dertags Gast
    Haaa!
    Kaum macht mans richtig - schon gehts...
    Ich denke es ist die seltsame Serienantenne. Ich habe das ganze mal gegen eine alte Drahtantenne eines Standmelders ausgetauscht (ca85cm)- nun gehts prima. Gibt es 4m Antennen auch in Form einer kurzen Gummiantenne (wegen der Transportgröße)???
    Christian Gast
    ja es gibt eine gute Kathreinantenne
    http://www.funkmelderservice.de/sc_katant.htm
    oder die Antennen die User "Oszillator" baut sind auch sehr gut und hübsch klein.
