Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Mithörfunktion digitale Alarmierung???
    ich habe eine kurze frage, und zwar
    gibt es bei der digitalen Alarmierung auch
    wie bei den analogen Meldern
    eine Mithörfunktion?
    So das man evtl. mitbekommen kann was im Landkreis so abgeht?
    Grüßle Hacky
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
    Nein, natürlich nicht. Wie denn auch? Heisst ja nicht um sonst "digital". Nullen und Einsen kann man schlecht mithören, oder? ;-)
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Natürlich gibt es das. Nur es bringt Dir nichts. Wenn Du allerdings so ein gutes Gehör haben solltest, dass Du die 0en und 1en heraushören kannst, dann melde die schnell beim Guinnesbuch der Rekorde. ;-)
    @ZickZack: Die Geräte der BOSS-Serie können das im Testmenue.
    So long!
    Schubsi
    Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
    Grüßle Hacky
    ..solltest du den Sprechfunk an sich meinen, fällt das mithören ja schonmal von vorneherein flach, da ja die Digatle Alarmierung momentan im 2m-Bereich und der Sprechfunk im 4m-Bereich stattfindet..
    -Z L-
    Hi, das "Mithören" ist z.b. am PC möglich. Also die digitalen Signale mit einem Programm und einem Scanner auf dem Rechner dekodieren und anzeigen lassen. Aber am Melder selbst geht das nicht. Es sei denn man hat einen Melder in den man viele Adressen (Rics) speichern kann. So kann man dann auf dem Melder im klartext lesen was so in der Stadt los ist. Es gibt aber soviel ich weiß keinen digitalen Melder der automatisch alle Meldungen die er "hört" anzeigt. Man muss halt immer die zuempfangene Adresse in den Melder programmieren.
    Marty
    Es gibt doch bestimmt auch GruppenRIC's, wenn man nur die Alarmierungen mithören/mitlesen will.
    Ich meine wie bei den KKK Schleifen der analogen Melder
    Ich habe auch mal was gehöt/gelesen,
    das von der Leitstelle bei der alarmierung noch irgend eine Probe RIC mit ausgesand wird, zur Überprüfung an die Leitstelle, ob das Signal ausgesand wurde,
    ist das richtig?
    Somit könnte man mit der doch alles mitbekommen oder?
    die "proberic" is eine übverprüfung der DAUs (Datenalarmumsetzer) um zu sehen ob diese bereit sind eine alarmierung auszusenden. das erfolgt in einem bestimmten intervall und hat nix mit alamierungen zu tun.
    selbst wenn du mithören könntest würdest auser einem rauschen nix hören. du kannst nur einen melder nehmen und alle RiCs aus dem landkreis draufmachen anderst ist es nicht möglich alles mitzubekommen
