Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kathrein Antenne
    Kathrein Antenne
    wir haben auf einem unserer Fahrzeuge eine Antene von Kathrein an die das 4m Gerät angeschlossen ist.
    Es gibt ja auch Antennen die 4m und 2m können.
    Wie finde ich raus ob unsere das auch kann?
    Auf dem Sockel [innenraum] ist nur ein Aufkleber auf dem steht
    ___________
    KATHREIN
    510 329
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gruss Elton
    Ich habe die Liste mit den Nummern gerade nicht zur Hand...
    Aber es ist ganz einfach:
    Hat das Döschen einen oder zwei Anschlüsse fürs Antennenkabel?
    Zwei oder vier Löcher für den Abgleich?
    Wenn es eine Dualbandantenne ist, dann müssten 4 Abstimmlöcher und ein zweiter unbenutzter Antennenanschluss vorhanden sein!
    Carsten
    die Antenne ist nur für das 4m Band.
    Best.Nr. 510329 "Kathrein K 5065421 Dachantenne 74,215-77,655 / 84,015-87,455MHz"
    www.kathrein.de da werden sie geholfen ;-)
    Micha
    Na dann erstmal danke für die Antworten, auch wenn es nicht das war was ich hören wollte :-(
    Gruss Elton
    dersauerland Gast
    wenn Du die Antenne für beide Bänder nutzen möchtest, musst Du eine Antennenweiche zwischenschalten. Diese gibt es als zusätzlichen Baustein, oder schon in den Antennensockel eingebaut (Kathrein K 510335).
    dersauerland
