Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: BOS-Funk über TV/Radio-Karte
    Exolon Gast
    Ist es technisch möglich eine TV/Radio-Karte (z. B. bei mir von Hauppauge) zum Scannen von BOS-Frequenzen zu nutzen. Die Software akzeptiert verständlicherweise nur "normale" Radio-Frequenzen - hat also jemand ggf. 1) eine eigene Software hierzu entwickelt 2) ggf. einen Patch für die Hauppauge-Software?
    Viele Dank im Voraus,
    D. M.
    Geändert von Fabpicard (15.01.2010 um 23:24 Uhr) Grund: Auf Wunsch des Erstellers Identität entnommen
    Hey!
    Ich denke, dass keiner von dern Usern hier eine solche Software bzw solch einen Patch geschrieben hat! Es gibt einfach keinen Markt dafür, dass sich solch ein Aufwand lohnen würde!
    Die einfachste Methode wird sein, sich einen Scanner kaufen und damit mithören!
    PS: Mal ´ne kleine Frage: Kann man eigentlich Notwarzt sein, ohne ein Dr. zu sein? :-)
    Etienne
    Gruß Etienne
    Exolon Gast
    @etienne
    ad 1) tja, es ist/war halt ein versuch. einen scanner wollte ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen, so wichtig ist mir die geschcihte auch nicht. ich habe halt spass daran so viel wie möglich aus meiner pc-hardware rauszuholen... :-)
    ad 2) heutzutage promovieren nur noch ca. 50% der mediziner, wenn nicht noch weniger. die frage hast du doch nicht ernst gemeint, oder?
    gruß,
    daniel
    Hey Daniel!
    Sorry, ich wollte dich nicht kränken!
    Nicht böse sein! :-)
    Etienne
    Gruß Etienne
    Exolon Gast
    *grummel*
    daniel
    Christian Gast
    .... ich achte schon ihr wüßtet es wirklich nicht ....
    @Christian
    Hey!
    Was denn?
    Etienne
    Gruß Etienne
    Christian Gast
    na das man (Not-)Arzt sein kann ohne promoviert zu haben.
    Die Mediziner haben die gleiche Ausbildung nur der Dr. hat halt
    noch eine Doktorarbeit geschrieben. Um Notarzt zu werden braucht man neben dem 2.Staatsexamen doch nur noch einen
    zusätzlichen LG und ein Praktikum...
    visitor Gast
    Schau mal unter
    http://www.flesko.cz/radiator.htm
    Das ist aber sehr viel Aufwand, da auch Treiber ersetzt werden müssen. Ich kenne jemanden, der es getestet hat und es soll auch funktioniert haben. Mittlerweile hat er es aber wieder deinstalliert.
    BOSFUNKER Gast
    Es gibt auch eine einfache Methode:
    Im Windowsverzeichnis 'regedit.exe' suchen und starten.
    Plus von HKEY_LOCAL_MACHINE anklicken
    Plus von Software anklicken
    Hauppauge suchen und Plus anklicken
    Radio anklicken (nicht das Plus)!
    Nun siehst du 2 Einträge, die da heißen:
    MAXRADIOFREQ und MINRADIOFREQ
    Du kannst dann MINRADIOFREQ doppelklicken und einen neuen Wert (zB 840 für 84MHz)eingeben.
    Du kannst natürlich auch den Empfangsbereich nach
    oben erweitern, natürlich begrenzt von der Empfangsbandbreite der Radio-Hardware.
    @BOSFUNKER
    Hey!
    Ich habe mal eine Frage zu deiner Erklärung!
    Den Eintrag "HKEY_LOCAL_MACHINE " habe ich gefunden!
    Wenn ich jetzt eine Radion und TV-Karte eingebaut haben sollte, habe ich dann die folgenden Einträge automatisch oder ändern sich die Begriffe jenach Hersteller in der regedit.exe?
    Hauppauge (<-- Was meinst du damit?)
    Radio
    Ich könnte nämlich eine günstige Radio-Karte bekommen, wenn das wirklich immer gehen sollte, dann würde ich mir die kaufen und das dann mal ausprobieren!
    Etienne
    Gruß Etienne
    BOSFUNKER Gast
    Das gilt nur für die Win TV/Radio.
    Wenn Deine Karte von Hauppauge und die Software der Karte installiert hast, dann gibt es in der Registry diesen Eintrag.
    Wenn Du natürlich eine andere Software nutzt, dann weis ich nicht ob das geht.
    AndreasH Gast
    Pinnacle Studio PCTV pro
    weiß zufällig jemand, wie dass mit der Radiokarte von Pinnacle: Studio PCTV pro geht, oder gibts irgendwo eine Software?
    @BOSFUNKER
    Hey zurück!
    Danke für deine Antwort!
    Naja, dann werde ich mal sehen wie ich das mache! Oder besser, ob ich mir die überhaupt hole!
    Etienne
    Gruß Etienne
    BOSFUNKER Gast
    @Etienne
    Alles klar
    @All
    Ein guten und ruhigen Rutsch ins neue Jahr!
