Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Umflashen GP1200 - "ERR 02"
    ich hatte noch 2 geschenkte 70cm GP1200 Bündelfunkgeräte liegen (H01RDH9cK7 und H01RDD9ck4BN, die sich aber nicht auf den konventionellen Modus programmieren ließen.
    Daher versuchte ich nun das Geräte ohne Tastatur (H01RDD9ck4BN) umzuflashen (habe noch keine Erfahrung damit)
    Dabei ging ich nach Variante 2 von http://www.fortunecity.de/lindenpark...ediflash.html# vor
    "Anleitung 2(die einfache):
    Achtung:Wookie Mobius Lab ist eine alte Beta Version,die nicht ganz fehlerfrei ist und einige Sonderfunktionen unterstützt,die von der 2100 Series DOS RSS
    nicht unterstützt werden.Im Einzelfall kann es deshalb zu Problemen beim umflashen kommen.
    Für diesen Weg braucht man nur das "2100 Series Upgradetool" , "Wookie Mobius Lab(new patched Version)"und natürlich
    zusätzlich ein modifiziertes RIB oder einfach nur mein Universal Programmierinterface.
    Wookie Mobius Lab starten, normales RIB verwenden und unter Neu, gewünschtes Gerätemodell wählen(unter Menue File/New).
    Geräteparameter und Kanäle eingeben.Jetzt unter Menue File/Options,Enable unsafe buttons freigeben.Nun bei Bedarf unter
    Menue Edit/Radio die Seriennummer eingeben und Gerät programmieren.Jetzt geht ein Fenster auf und dort,Internal Codeplug,
    External Codeplug,Override Model und Override Serial aktivieren.Der Rest wird deaktiviert.Program anklicken und bei der
    Auswahl,"Use Tuning Parameters in Radio" anklicken.
    Nach den Programmieren erscheint Fehler 2 (nicht beachten).
    Jetzt modifiziertes RIB oder Universal Programmierinterface(Flashmodus Schalterstellung)nehmen und Gerät mit Upgradetool flashen.
    Flashtool immer unter verwendung von DOS Bootdiskette starten!
    Das Gerät ist danach umgeflasht und sofort betriebsbereit.Tunig Parameter brauchen nicht eingegeben werden!"
    Entsprechend der Anleitung erscheint nun "ERR 02". Nach Anschluss an die Flash-RIB und ausführen des Skywalker-Radio-Upgrade-Tools sowie einschalten des FuG erscheint am Rechner die Fehlermeldung "Invalid Internal Codeplug Checksum detected, Error Code: 205"
    Kann ich daraus nun wieder ein funktionierendes FuG bekommen?
    Wie kann ich das 2. Gerät (mit Tastatur) entweder auf konventionell Programmieren oder erfolgreich umflashen?
    Danke schon mal!
    Einfach den Codeplug neu programmieren. Dann ist der ERR 02 wieder weg.
    AUF KEINEN FALL VORHER VERSUCHEN DAS GERÄT NOCHMAL ZU FLASHEN SONST IST ES SCHROTT!
    Erst muss der Codeplug wieder ganz sein!
    pornoeule Gast
    gm1200
    also ich hab da volgendes problem habe hier das motorola gm1200 nicht umgeflasht aber 8 kanäle pmr..habe es angeschlossen da gings machte die kabel wieder ab und antenne dran dann gings nicht mehr an...aber vorne an den pinen vom bedienteil kommt aber strom an..es geht aber nicht anzuschalten..bedienteil nicht defekt an einen anderen gerät leuchtet es ja...wer hat nen heissen tip.BITTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MELDENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    Danke erst mal!
    So, jetzt habe ich einen Codeplug, bekomme ihn aber nicht in das Gerät!
    Habe mir nochmal das 2. baugleiche Gerät vorgenommen und kann dort aber nur mittels der Windows-RSS Daten auslesen. Wenn ich diese dann in das "defekte" Gerät spielen möchte, gibts nur einen Kommunikationsfehler. Also Gerät eines Bekannten ausgelesen (ging nur mit DOS-RSS) und versucht diese in das FuG zu schreiben --> Fehlanzeige. Die DOS-RSS schrieb, dass das Radio nicht bereit sei (RIB und FuG waren an + verbunden).
    Mit Astrolab kann ich wiederum keine Codeplugs öffnen und bekomme die Anzeige "Invalid Internal Codeplug Checksum detected, Error Code: 205.
    Wie muss ich nun vorgehen, um erfolgreich einen Codeplug in das Gerät zu bekommen? Und welchen muss ich verwenden?
    Suche mal im eMule nach "Motorola Rss Cd Funk Update 26.04.2005 New By Dr Dsl.iso"
    Habe in einem anderen öffentlichen Forum gelesen, dass dort unter anderem alle Codeplugs und Tools für das GP1200 enthalten sein sollen.
    Dank dir, bekomm die Software die Tage noch mal neu und werde dann nächsten Versuch starten!
    Knut
