Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Testsender AE 65 H
    Jens1985 Gast
    Testsender AE 65 H
    Hallo Zusammen,
    könnte mir mal eben jemand die Bauanleitung schicken, wie ich einen Albrecht 65
    H Scanner in einen Testsender umbaue, habe mir das ganze mal bei Ebay bestellt, aber die Anleitung habe ich nicht mehr.
    Danke im Voraus
    Gruß Jens
    Hallo.
    Das Ding was du dir bei E-Bay gekauft hast, wird wahrscheinlich nicht an deinem Scanner funktionieren.
    Les dir mal diesen Beitrag durch:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...5&pagenumber=1
    zur Information für den Beitrag: Der AE65H ist baugleich mit dem XLT-1
    Sören
    Jens1985 Gast
    Gibts denn ne Möglichkeit sich die Schaltung für nen AE 65 H selber zu bauen?
    Der Ebay Händler meinte das geht mit meinem Scanner.
    Gruß Jens
    steht doch in dem Beitrag drin wie das funktioniert. Musst du dir nur durchlesen ;-)
    Aber ich kann das auch noch einmal zitieren
    Zitat Zitat von PeterOs
    Öffne den Scanner und leg die obere Platine so hin, dass die Antenne nach rechts zeigt und die Buchse für die Spannungsversorgung zeigt zu dir...
    Dann haste rechts daneben drei Transistoren und an die Basis den ganz linken lötest du das NF-Signal dran, an das große Abschirmblech die Masse....
    PS: da brauchst du keine umständliche Schaltung. Es reichen da 2 Kabel
    Sören
    Jens1985 Gast
    Danke Sehr
