Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programmiersoftware funktioniert nicht
    ich hab mir jetz eine Programmierstation zugelegt, und die passende Software für meinen Melder hab ich jetz auch, aber beim starten der Software kommt eine Fehlermeldung, da steht drin, das die Systemdatei für MS-DOS, oder Microsoft Windows nicht geeignet ist,
    Jetz hab ich im Forum schon ein bisschen rumgesucht und was davon gelesen, das man im DOS was umstellen muss, aber was genau muss ich da machen???
    Bin mir sicher, das mir jemand weiterhelfen kann,
    Danke schon mal im Vorraus.
    Dir wird hier keiner weiterhelfen können wenn du nicht sagst um was für einen Melder und was für eine Software es sich handelt...
    Ich habe einen Skyfire 4S und eine Software PGA 88, des müsste eigentlich alles funktionieren, aber da is Windows XP habe, haut des ned so, hin,
    Was willst Du denn im DOS umstellen wenn Du Win XP hast?
    Nimm nen alten Rechner oder mach Dir eine DOS-Partition und es klappt.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    PGA88 ist eine Windows-Software, die aber unter NT/2000/XP ab und zu rumzickt. Mit Win98 gehts.
    Aha Aha, das heißt, ich soll mir einen zusätzlichen Rechner besorgen oder wie???
    Hier stand mal irgend n schmarrn!! ;D
    Geändert von Freakmaster (03.04.2006 um 22:07 Uhr)
    MFG Flo
    Huhu, PGA88 ist eine WINDOWS Software, nix mit Bootdiskette und DOS.
    /Edit: ist nicht böse gemeint!
    Geändert von Grisuchris (03.04.2006 um 22:20 Uhr)
    Sorry!! Mein Fehler! Dachte er will mit der ME-Prog proggen - hab da noch nen anderen Thread im Kopf.
    MFG Flo
    Für die PGA88: Man kann Windows 98 parallel zu einem XP/2000 installieren, das ist aber nicht ganz ohne, also erstmal Anleitungen lesen, oder bei Motorola fragen, ob es inzwischen eine Version gibt, die weniger Probleme unter XP macht. Ich kenne das nur von der 3.01, die hat bei uns damals Probleme gemacht.
