Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fragen zu Hänsch Sinfo (Becker)
    ok das Kästchen fehlt definitiv denn es sind nur noch die beiden Endstufen vorhanden. Allerdings sehe ich auch keine losen Drähte die vielleicht ein Hinweis auf etwas ausgebautes sein könnten. Die abgeschirmten Leitungen von den Endstufen führen auch nach draussen auf den Stecker so das ich davon ausgehe das das Steiuergerät nie in diesem Gehäuse verbaut war sondern extern angeschlossen war.
    Was schön wäre wäre ein Schaltplan von dem Ding damit ich weiß wie wenigstens die Endstufen angesteuert werden müssen. Habe mal bei Hänsch nachgefragt ob die sowas rausrücken. Mal sehen ob die antworten.
    WALLY
    Schaltpläne zu Sinfo-Balken meine ich auf www.sondersignalanlagen.de.vu gesehen zu haben, versuch dein glück doch mal dort!
    Der Tongenerator wurde bei dieser Bauserie der Balken immer extern (meist im Kofferraum) verbaut und wurde bei Demontagen/Rückbauten gerne "übersehen".
    leider negativ. Habe das ganze Board durchsucht aber keinen einzigen Schaltplan gefunden.
    WALLY
    Gibt es an den Kabelbäumen Etiketten mit dem Mercedes-Stern?
    Meines Wissens wurde diese Konfiguration direkt von Mercedes verbaut. Man muß sich dann aus den Schaltplänen des W&G KSM(?) und der Platinenbelegung der Verstärker was zusammenreimen. Allerdings haben die ja nur:
    - Masse
    - +12V
    - Verstärker ein
    - NF-Signal
    - Schirm
    Das kann man auch ohne Plan wieder zum Laufen bekommen.
