Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Intelligente Ladung bei Swissphone DME?
    mich würde interessieren ob bei den Ladegeräten für die Swissphone DME wie Hurricane, BOSS und Patron eine intelligente Ladung stattfindet?
    Also kein Dauerladen sondern je nach Bedarf auch nur Erhaltungsladung usw?
    Vielen Dank!
    huhu
    Keiner eine Ahnung?
    Ladung
    ...hängt vom Typ des Laders ab...
    ...ist meine Meinung
    Kannst du dies ausführen?
    Welcher Lader kann eine intelligente Ladung, welcher nicht???
    weiß ich nicht so genau, da ich die einzelnen Typen nicht so gut kenne, schau mal bei Kalina, die haben es recht gut beschrieben im Shop
    es gibt zwar unterschiedliche Lader, aber diese unterscheiden sich nicht nach intelligenter Ladung oder nicht intelligenter Ladung. Sondern nur die zusatzaustattung ändert sich (Relais oder ähnlich). Beim Patron kann ich es dir jetzt nicht genau sagen. Die anderen beiden typen haben definitiv eine intelligente Ladung. Allerdings macht das nur die Kommunikation vom Lader und Melder aus (-;
    Im Melder wird die Akkukapazität hinterlegt. Wird nun der Melder in den Lader gestellt kommuniziert dieser über die Programmierpins RX und TX mit dem Lader. Ist bei den Quatros auch so. Kann man sogar an der farblich wechselnden Led erkennen. Orange = Ladung; Grün = Akku geladen=> Erhaltungsladung.
    Hoffe das hilft dir weiter.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
