Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RE228 Probleme
    Schrotty Gast
    RE228 Probleme
    Hallo, Ich habe hier einen RE228 und ich habe das problem das wenn der melder länger in der ladestation steht das er beim Mitthörbetrieb nicht mehr auf macht. Wenn ich den Melder dann aus der Ladestation herausnehme und in einmal aus und wieder einschalte dann funktioniert der Mitthörbetrieb wieder einwandfrei. Auslösen tut der melder aber jedoch immer. Wenn der Melder aus geschaltet ist und ich ihn wieder einschalte und ich den schalter rein drücke macht er nur einen ganz leisen Piep ton so nach ca 2sec ist dann alles wieder ganz normal, also ein lauter Piep ton. Den Accu habe ich auch schon gegen einen neuen ausgetauscht. Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
    Marc
    Ich habe hier auch grad ein Melder rumfliegen, bei dem das auch so war.
    Ich hab dann bei näherem hinsehen eine kleine Drahtbrücke gefunden, die gerissen war.
    Die hab ich einfach überbrückt und dann ging er wieder. Jedenfalls das normale piepen wenn man den Schalter reingedrückt hat. Empfang hat er leider immer noch nicht :-( Naja ist ja nicht meiner ;-)
    Diese Drahtbrücke vom Minuspol der Batterie zu dem Lötpunkt unter "R3".
    Also genau der unter dem "R"
    Sören
