Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Geräteräume nicht geschlossen -> Signalgeber
    leider leider kommt es bei uns immer wieder vor, das Auszüge aus dem Fahrzeug rausgezogen wurden, aber nicht mehr reingeschoben werden. Im letzen fall, schaute der Maschinist nicht in den Spiegel und beim rausfahren aus dem Tor krachte es ziemlich laut!
    Nun ist der Schaden wirklich größer und jetzt muss endlich was geschehen.
    Gibt es nicht irgendeine möglichkeit, das eine Hupe hupt und diese beginnnt wenn ein Geräteraum offen ist und ein Gang eingelegt wird.
    Zeitrelais wird aktiviert wenn der gang eingelegt wird. Kann ich da irgendein Signal abgreifen, das mir sagt, jetzt ist der gang oder die handbremse eingelegt?
    Es handelt sich um 6x MB ab Baujahr 1997 und einmal Atego BJ. 2001!
    Vielleicht hat jemand Tipps oder ist jemanden schon mal das selbe passiert.
    Vielen Dank schon mal
    Also bei unserem Magirus TLF bzw LF sind Taster eingebaut, die - wenn eine Lade rausgezogen oder ein Rollo offen ist - eine Lampe im Amaturenbrett anschaltet!! Müsste eigentlich relativ einfach nachzurüsten sein.
    MFG Flo
    Denke auch dass das nicht das Thema ist so etwas nach zu rüsten...
    was ich aber nicht verstehen kann, wie man das verbummeln kann...
    Jetzt mal abgesehen vom Heckgeräteraum, wo sowieso meistens ''nur'' die Pumpe untergebracht ist..
    Ich schaue doch beim Rückwärtsfahren oder auch Vorwärtsfahren in die Rückspeigel.. !? Verstehe ich nicht so ganz..
    -Z L-
    Ich schaue doch beim Rückwärtsfahren in die Rückspeigel.. !? Verstehe ich nicht so ganz..
    Normalerweise fahren wir vorwärts aus der Halle und alle anderen Wehren, die ich kenne, machen es genauso...
    Wieso werden die Einschübe überhaupt offengelassen????
    Bei uns sind die Geräteräume eigentlich immer geschlossen, außer es muss im Inneren irgendwas trocknen (nach Pumpenbetrieb oder ähnlichem).
    Felix
    Zitat Zitat von felix000
    Normalerweise fahren wir vorwärt aus der Halle und alle anderen Wehren, die ich kenne, machen es genauso...
    Danke habs schon abgeändert.. ändert aber nix an der Tatsache..
    Is aber nicht so gut, z.b. im RW bei dem Gasbrenner oder in schon fast jedem Fahrzeug, den ganzen Motorsägen mit Reservekanistern. Mein nur zwecks Benzin- / Gas- / Luftgemischen. Wir haben die "besagten" Fächer immer offen und JEDER Maschinist schaut zuerst mal ums Fahrzeug, weil er halt weiß, dass die Fächer immer offen sind.
    Gruss Andy
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
    Na ich hoffe doch das ihr den Benzinkanister fest verschlossen hällt...
    Genauso wie die Gasflasche vom Schneidgerät. Dann sollten sich nämlich keine Dämpfe entwickeln... *kopfschüttel*
    PS: Ein GASschneidbrenner ist übrigens auf dem RW nicht mehr vorgeschrieben.
    Ich denke mal, das wird beim rausfahren aus der Halle passiert sein.
    Taster an die Rolläden (jeweils parallel) die ein Kontrllämpchen schalten.
    Parallel zum Lämpchen kann ja noch eine Hupe über ein Relais, das geschossen ist, wenn die Feststellbremse geöffnet wird (Ein Schalter für die Feststellbremse ist soweit ich weiß immer verbaut, da ja normalerweise eine Kontrollampe für die Feststellbremse vorhanden ist).
    duese
    durch einen Gerätehausumbau wird immer Werkzeug aus den Fahrzeugen genommen, dort hat jemand vergessen den schub reinzuschieben.
    dann alarm und vorwärts aus der halle rausgefahren und dabei nicht in den rückspiegel geschaut!
    Schon is passiert!
    Könnte jemand noch sagen wie man ein Signal von der Handbremse abgreifen kann?
    Schon is passiert!
    bei den von dir beschriebenen Fahrzeugen gibt es doch bestimmt eine Kotrolllampe im Armaturenbrett für die Feststellbremse !?!
    dani k.
