Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PC-Software für Yaesu VR-120D
    Karl-S-Berg Gast
    Hallo @ all!!
    Bin neu hier...
    und auch neu in Sachen Funktechnik!!!
    Ich wollte fragen ob vielleicht irgendjemand Software für den PC hat mit der man Daten auf den VR 120D schicken kann?? So wie das z.b. bei dem VR500 auch geht.
    MFG
    Karl-S-Berg
    Bei Thiecom kannst du sie runterladen: http://www.thiecom.de/vr120.htm
    Felix
    Karl-S-Berg Gast
    Vielen Dank für die Antwort
    Kann man als Verbindungskabel auch ein "normales" Audiokabel mit 3,5mm Klinkensteckern verwenden oder ist an dem originalen Kabel von Yaesu das CT-35 etwas anders???
    MFG
    Mit einem normalen Audiokabel funktioniert ganz sicher nicht, da du ein Datenkabel brauchst (COM-Port auf Klinkenstecker)...
    Ich hab mal versucht das zu bauen, aber es hat nicht funktioniert...
    Felix
    Karl-S-Berg Gast
    Aber das Cloning-Kabel das es für den VR-120D gibt hat doch auch 2 Klinkenstecker. Und bei thiecom.de steht das man den Scanner nur mit dem Kabel an den PC anschließen kann.
    Also war meine meine Frage ob man statt dem originalen Yaesu CT-35 Kabel auch ein "normales" Kabel mit 2 Klinkensteckern verwenden kann...
    Und wenn nicht was ist an dem originalen Kabel anders als bei einem das man für 2€ in jedem Elektrogeschäft kaufen kann?
    MFG
    Karl-S-Berg
    ps.: sorry falls euch die Frage dumm erscheint aber ich bin halt Neuling in dem Gebiet...
    Die Cloning-Funktion zwischen 2 VR-120(D) funktioniert mi Datensignalen, diese Datensignale kriegt man nicht über die Soundkarte sondern über den COM-Port und simuliert so einen anderen VR-120(D)...
    Man kann das Kabel vom Alinco DJX-3 oder dem Yaesu VR-500 verwenden, ich hab das vom VR-500 mal nachgebaut und es hat leider nie funktioniert.
    Falls jemand ein funktionierendes Kabel nachgebaut hat, könnte er mir die Anleitung mal zukommen lassen???
    Felix
    Kabel VR500
    Hallo FELIX,
    nicht verzagen, Wolfgang fragen.
    Habe es nachgebaut, es geht einwandfrei und ist auch nicht schwer nachzubauen!
    Wolf
Hits:	334
Größe:	3,3 KB
    soo, ich grab mal diesen alten thread aus...;)
    ich bin grad dabei meinen VR120d neu zu programmieren. habe es erst über die manuelle funktion versucht. also freq einstellen und dann [funk] + [v/m] drücken... frisst er nicht.
    dann habe ich hier das interface gefunde und nachgebaut. mit dieser software ( http://www.kc8unj.com/vr120.html ) solte es gehen. tut es aber nicht.
    das RX TX was im display vor dem transfer stehen soll, kommt nicht.
    hat einer von euch eine ander software oder irgend einen andern tip?
    danke
