Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Funkgerät Rauscht wenn PC läuft
    Besteht dieses Problem schon immer oder ist es jetzt erst kürzlich aufgetreten ?
    Wie weit sind die Monitore von den Antennen entfernt ??
    Nehme an auch nur 3 m, dann bekommst du das Problem vermutlich auch nicht mit besserem Kabel in den Griff, dann hilft nur eine größere Distanz schaffen zwischen Antennen und PC - Monitor.
    Ebi
    Habt ihr es mal mit einer anderen Bildwiederholrate der Monitore versucht?
    Mal ein bißchen zwischen 60 und 85Hz spielen. Evtl. hilft das schon.
    Wie Ebi schon sagte, bei 3m zwischen FuG/PC und Antenne liegt es eher nicht am Kabel, sondern an der direkten Einstrahlung. Antennenstandort ändern (horizontal) könnte auch schon helfen.
