Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: DNT CB-Selektivfunkgerät
    DCB475 Gast
    Ich hatte vor einiger Zeit schon mal gepostet,
    aber leider hatte mir keiner bzw. der Herr
    "gruenerelch" einmal geantwortet.
    Angeblich behauptet der Herr "gruenerelch" das es Sie
    gibt. Aber bisher habe ich keine gefunden die es DNT beherr-
    schen können. Daher habe ich den Herr "gruenerelch"
    gebeten mir einen Link hinzuweisen wo es Sie gibt.
    Bisher habe ich keinen Antwort bekommen.
    Danke im voraus für irgendwelche Hilfe oder vorschläge.
    Zitiat:
    Die Firma DNT Nachrichtentechnik hat mal CB-Funkgeräten mit 5 Ton kompatibel ZVEI Selektivruf ausgestattet. Leider suche ich vergeblich nach einer passeder Software die DNT Selekivrufe emulieren. Alle anderen 5 Ton Software tun dies zwar auch, nur wenn mann es verwendet, fehlt beim Senden bzw.
    beim Empfang die Kennung von Sender.
    Das heist wenn mann es Sendet weiss der gezielte Selektivrufempänger nicht von wem es kommt. Es muss noch,
    soweit ich weiss, zwei weitere Zahlenfolge noch gesendet werden. Also ingesamt 7 stellig.
    Dann zum 2 Punkt, gibt es ZVEI-Dekoder die über den Input
    der Soundkarte zu dekodieren koennen
    gruenerelch Gast
    Scherzkeks
    Lieber Herr "DCB475",
    es gibt Leute die auch mal ein paar Tage nicht am Computer sitzen, weil sie evtl. mal Urlaub machen....
    Um die Fragen der Reihe nach zu beantworten:
    1. Das Programm ist unter www.zveigeber.de zu finden
    2. Es gibt Software zum Auswerten von ZVEI, siehe hier im Forum
    z.B. FMS32
    Ausdem behaupte ich nicht angeblich. Wenn ich sage das es die Software gibt, dann gibts die auch. Schließlich habe ich sie selber geschrieben.
    In diesem Sinne....
    Michael
    DCB475 Gast
    Tja,
    schein noch nicht zu funktionieren, sendet nur 5 töne
    ohne den zweistelligen Kennung. Sollte dies
    mal mit den DNT-Geräten funktionieren, dann
    bin ich auch bereit die Demo-Version zu kaufen.
    Tach DCB475 !!
    Ich hab daheim auch ein Programm geschrieben mit dem man 5 Ton Folgen schicken kann. Wenn du willst werde ich das ein wenig anpassen für dich das es dann 7 Töne sendet.
    Weißt du wo ich noch ein wenig mehr Infos über die DNT Geräte und das Selektivrufverfahren speziell von DNT finde ?
    z.B. was bedeutet die 5 Ton Folge. Also die einzelnen Stellen. Und warum hat die eigene Kennung nur 2 Stellen. Usw ...
    PS. Meine Software gibts natürlich für umsonst ...
    Gruß Joachim
    gruenerelch Gast
    Pardon
    Hallo DCB475,
    ar noch die falsche Version im Donload, jetzt ist die 3.0.13 drin.
    Damit geht auch DNT.
    Michael
    @ MiThoTyN
    Wenn Du infos zu den DNTGeräten sucht frag doch einfach mal.
    DCB475 Gast
    Bei der DNT ist die Kennung so:
    327-06-23 = (Gruppe) (Ziel-ID) (Pers.-ID)
    Gruppe = Ist die Zugehörigkeit der Gruppe
    Ziel-ID = Ist die rufende Station in der zugehörige Gruppe
    Pers.-ID = Sendet die eigene ID zur Anzeige des Empfänger von wem es gerufen wird.
    Daher braucht mann noch die beiden letzten Ziffer, also insgesamt
    7 Stellig.
    Geändert von DCB475 (19.02.2003 um 07:36 Uhr)
    DCB475 Gast
    Hallo Herr "gruenerelch",
    leider hat die Software einen schuss weg. Ich hab
    irgendwo in der Einstellung was verändert, das
    das Programm mit einen LAUFZEITFEHLER 76 beendete.
    Habe versucht wieder zu starten, ging nicht - wieder
    LAUFZEITFEHLER 76.
    Habe die Software deinstalliert, wieder neuinsalliert,
    wieder gestartet, promt wieder die Meldung:
    LAUFZEITFEHLER 76
    Tolle Programmierung !!!!!!!
    DCB475 Gast
    Hallo MiThoTyN,
    ja wenn das möglich ist das Du von 5 tonfolgen auf
    7 erweitern kannst wäre toll. Dann kann ich endlich
    die DNT-Selekivrufgeräte vernünfig rufen.
    Beispiel:
    Station A: 234-04 = [Gruppe] [Pers-ID]
    Station B: 234-23 = [Gruppe] [Pers-ID]
    Wenn Station A die Station B ruft, dann gilt der folgende Rufformat:
    234-23-04 = [Gruppe] [Call-ID] [Pers-ID] = 7 stellig
    Also dann bin ich gespannt auf die modifizierte Soft von Dir.
    DCB475
    Geändert von DCB475 (20.02.2003 um 00:51 Uhr)
    gruenerelch Gast
    Fehler
    Hallo DCB475,
    der Fehler tritt nur auf wenn die Pfade des Programms geändert werden ohne die Daten vorher anzupassen. Vermutlich hast Du den Pfad zur Datenbank geändert. In diesem Fall musst der Schlüssel ZVEIGEBER in der Reistry gelöscht werden. Deinen Spruch mit toller Programmierung kannst Du dir sparen, das Programm ist mehr als 200 mal im Einsatz und bis jetzt hatte damit keiner Probleme. Wenn Du irgendwann mal in Lage bist
    dir Deine eigene Software zu programmieren kannst Du dir diese
    Art von Kritik erlauben.
    Michael
    DCB475 Gast
    Aber wegen der Deinstallitonsprogrammierung da ist
    sehr wohl ein Kritik angebracht. Woher soll man das wissen
    das bei der Intallation was in der Registry reinschreibt. Dann
    ist ja kein Wunder das mann es nicht wieder zum laufen bekommt, wenn was scheif geht.
    Dann soll mann auch dafür sorgen das mann bei der Deinstallation wieder alles in Originalzustand bekommt. Schliesslich programmiest bzw. veränderst ja dierekt ins heikle Systemregristry.
    Und das ist damit nicht zu Spasen damit. Da haben manche Programme mein System futsch gemacht.
    Aber eigentlich wollte ich nur was ganz einfaches, ein Tool mit
    der man nur mit der Zenertastatur die ZVEI-Töne 7 Töne emuliert.
    Geändert von DCB475 (20.02.2003 um 13:26 Uhr)
    Tach DCB475 !!
    Sach doch mal bescheid ob das Prog bei dir angekommen ist und ob es deinen Anforderungen gerecht wird.
    Danke !!
    Gruß Joachim
    DCB475 Gast
    Hallo MiThoTyN ,
    jo ich hab das Programm, es fehlt nur zwei Kleinigkeiten.
    1. Mann brucht eine einstellbare PAUSE (in 100ms Schritten) zwischen den 5. und 6. Ziffer
    2. Wenn mann das Programm beendet das er die Einstellung gespeichert bleiben.
    Sonst wäre die Sache alles Perfekt.
    Vielen Dank für deine Mühe.
    Tach !!
    Na dan bin ich ja beruhigt.
    Also ne Pause zwischen Sender und Empfänger ID.
    Und Einstellungen speichern.
    Welche ? Die Schleife die du eingibst und die Pause?
    Wird gemacht.
    Gruß Joachim
    Hallo DCB475 !
    Du hast ne neue Mail. meld dich dann mal.
    Gruß Joachim
    DCB475 Gast
    Hallo MiThoTyN,
    jo habe ich bekommen. Habe wieder was zurück geschrieben.
    Gruss DCB475
