Hallo Leute
Wo schließe ich den DA beim Albrecht AE 90H an???
Hallo Leute
Diskriminatorabgriff an Pin 9 von IC1 mit der Bezeichnung MC3361BD.
Roman
Danke, hat mir sehr geholfen
So, DA funktioniert. Nur das ständige rauschen nervt mich. Ist das bei euch auch?? Kann man das wegbekommen? Sonst ist ja der Scanner nur als "Einkanalgerät" brauchbar und nicht zum scannen.
Das rauschen bekommst du weg, indem du den "Line in" Eingang an deinem Pc abschaltest. Desweiteren hat das rauschen keinen Einfluß auf das Suchlaufverhalten deines Scanners.
Das müßte so funktionieren, wie vorher auch.
hat von euch es schon mal geschaft an einen gm 900 einen diskriminatorausgang zu finden??
Hallo Marc,
auch das ist kein Problem. An Pin11 des Programmieranschluß läst sich bereits fix und fertig ein Diskriminatorsignal abnehmen.
Roman
ja danke kommt ein signal aus pin 11,nur mit dem kann ich immer noch kein pocsag auswerten,muß ich noch auf eine bestimmte programmierung am gm900 achten?
marc
nein, normal braucht man nichts einzustellen. Hörst Du den überhaupt etwas?
Roman
ja alles top signale,nur keine auswertung bei poc 32 mit der soundkarte,oder ligt das an der modulation auf dir dasgm 900 programmiert ist?? habe aber schon alles getestet,datenbetrieb usw.....
marc
@Marc
Ich benutze zum Auswertung von ZVEI, POCSAG und FLEX der Discriminatorausgang von ein GM950 (auch Pin 11).
Das funktioniert super!
Hasst du auch der Masse (Ground) angeschlossen?
MfG,
Robert.
na klar! masse pin 10
arbeites du denn per soundkarte oder mit einen hamcommodem?
ich weiß echt nicht mehr weiter,habe auch schon ein anderes gm 900 dran gehabt,das signal hört sich auf dem pc auch normal an
mfg marc
Hmm,
Pin 10 sollte für analoge Masse schon stimmen.
Ich nehme an du hörst auf dem PC ständiges rauschen.
Vielleicht kannst du mal im Motorola Forum auf batboard.batlabs.com suchen oder eine Frage stellen.
MfG,
Robert.
Hi Leute
Wie ich sehe habt ihr am WE viel diskutiert, leider wurde da aber meine Frage nicht ganz beantwortet.
hallo ron was ist denn noch unklar??? mein scanner sucht auch im suchlauf,obwohl auch ein dauerrauschen da ist.
http://www.albrecht-online.de/servic...hr%FCstung.pdf
http://www.atcsmon.com/scandata.txt
marc
Geändert von marc (13.01.2003 um 15:06 Uhr)
