Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fahrzeugverwaltung wird teilweise gelöscht
    FF62HL Gast
    Moin,
    bei mir tut sich folgendes Problem auf:
    - es ist bereits einige Male vorgekommen, dass die Fahrzeug/Melder Datei teilweise gelöscht wurde wenn ich das Programm geschlossen habe.
    - aus diesem Grund habe ich davon jetzt immer ein Backup, jetzt lässt sich diese Datei aber nicht mehr einfügen, sprich nach dem Neustart des Programmes ist wieder alles beim alten.
    Hierbei ist es auch egal ob ich die Datei ersetze, die fehlenden Einträge anfüge, oder sonst etwas tue.
    Frage: gibt es irgendwo einen Eintrag welcher festlegt wieviele Einträge in der Fahrzeug/Melder.cru vorhanden sind und das dieser in meinem Fall nicht mit geändert wird.
    Gruß Christoph
    Du kannst die Dateien nur ersetzen, wenn der Client geschlossen ist...
    Felix
    FF62HL Gast
    Richtig!!
    Habe ich auch so getan.
    Christoph
    das glaub ich mal spontan nicht!!! Wenn der Server und der Client zu ist,
    dann kannst du jederzeit im Setings Verzeichnis auch die Dateien
    austauschen.
    Jochen
    FF62HL Gast
    Sorry Jochen,
    ist aber so.
    Es sei denn dass der Server auch zu sein muss, obwohl dieser auf einem anderen Rechner läuft (Dyndns).
    Christoph
    kann nicht sein ;-)
    Höchstens du hast in den falschen Ordner kopiert, dann gehts nicht :-)
    Jochen
    PS: Zuerst Crusader auf deinem Rechner beenden, dann Dateien kopieren
    dann neu starten und gut!
