Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Welchen Pilotton einstellen?
    Albert Gast
    Hallo Forum! Wir haben uns Motorola GP360 im 2 Meter-Band zugelegt um die Geräte privat auf den Freenet Frequenzen benutzen zu können. Nun gibt es da ja die tolle Funktion mit den Pilottönen, mit Hilfen derer man sich ja trotz Störungen fast ungestört unterhalten kann, da die entsprechenden Funkgeräte nur aufschalten wenn ein entsprechender Frequenz-ton mitgesendet wird.
    Hier ist aber nun die Frage welchen man am besten verwendet. Von 67.0 Hz bis 250.3 Hz ist alles einstellbar. Welcher Pilotton eigenet sich am besten, und ruft die wenigstens Störungen hervor?
    Hat jemand einen Tip? Danke!
    gruenerelch Gast
    Total egal, hauptsache beide haben den gleichen.
    Albert Gast
    Danke für den Hinweis mit den 0,5 Watt. Das ist uns bekannt und wir haben deshalb die Sendeleistungstufen so gewählt, dass wir bei niedriger Sendeleistung (L) 0,5 Watt auf den Freenet Frequenzen abstrahlen und auf BOS-Frequenzen genau mit hoher Sendeleistung (H) 1,0 Watt erreichen. Somit hat das Gerät zwar immernoch keine BOS-Zulassung aber es ist rein technisch gesehen trotzdem mit den Richtlinien konform. Die 0,5 Watt reichen übrigens vollkommen aus. Sind sehr zufrieden damit.
    Jetzt haben wir aber noch ein Problem:
    Die Pilotton-Rausperre funktioniert nicht. Der Pilotton wird zwar mit ausgesendet aber die Raussperre öffnet bei jedem eingehenden Funkverkehr. Dabei ist alles in der Kanalmaske richtig eingestellt. Wir haben auch schon unterschiedliche PL-Frequenzen ausprobiert.
    Kennt jemand das Problem und hat einen Tipp?
    Im Anhang ist ein Screenshot der Einstellungen...
Hits:	265
Größe:	34,8 KB
    Geändert von Albert (09.03.2006 um 02:33 Uhr)
    gruenerelch Gast
    Müßte so funktionieren. Aber: Nicht nur nicht BOS Konform sondern auch nicht Freenet Konform, da diese Frequenzen nur mit dafür zugelassenen Geräten genutzt werden dürfen. Das GP 360 gehört nicht dazu.
    Michael
    Albert Gast
    Danke für die Antwort. Aber wie gesagt: Mit den oben genannten Einstellungen klappt es leider nicht. :-(
