Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Datenkabel für Yaesu Scanner
    Paule Gast
    Möchte meinen VR-120 per Computer konfigurieren. Mir fehlt *nur* noch das passende Kaben dafür.
    Hierfür soll das eigentlich für den VR-500 gedachte Kabel CT29A geeignet sein.
    Weiß jemand, wo ich dieses oder ein anderes geeignetes in Deutschland erhalten kann?
    Danke,
    Paule
    probier's doch hier mal: http://www.thiecom.de
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Funkyboy Gast
    ich weis nicht wie gut du dich in Sachen Elektronik auskennst, aber ich hätte eine Bauanleitung für ein Kabel, das auch mit dem Yaesu VR-120 funktionieren soll! Ich bau es selber, bekomm aber erst die Bauteile! Wenn du daran interessiert bist, kann ich dir den plan schicken!
    cu
    Christian Gast
    Schaltbild gefunden
    Hab hier auch ein Schaltbild gefunden.....
Hits:	304
Größe:	23,0 KB
    Christian Gast
    oder als Alternative....
Hits:	253
Größe:	2,9 KB
    Funkyboy Gast
    Datenkabel
    Hi Christian,
    da gibts ja ned menge Schaltpläne für so ein Kabel! Ich hab wieder ein paar andere! Frage: hast du eines von denen schon mal ausprobiert oder kennst du jemanden, der sich schon eins gebaut hat? Also ich hab mir die Teile für ein Kabel mit dem MAX232 IC bestellt! Mal schaun, welches dann von den verschiedenen Möglichkeiten funktioniert!
    cu
    Hannes
    Christian Gast
    den Bedarf für ein solches Kabel hatte ich noch nicht, aber ich habe schon einige ähnliche Schaltungen gebaut und bevorzuge die MAX232 Variante weil die eigentlich "idiotensicher" ist.
    Blackblizzard Gast
    hallo
    ich möchte mir für meinen vr-500 auch ein datenkabel basteln (die MAX232 version)
    auf dem schaltplan steht, dass auch ein normaler 3,5mm klinkenstecker geht. aber bei einem normalen sind ja pin 4 (masse) und 3(data) ein und der selbe. oder verstehe ich was falsch??
    hier eine Bezugsquelle, es geht auch günstig ohne Lötkolben
    http://www.hfts.homepage.t-online.de/hfts/
    Kabel IF23 für Icom und yaesu
    Funktioniert aus eigener Erfahrung prima.
    Holger
    Man kann nicht erwarten, dass es den Leuten gutgeht und sie dann auch noch zufrieden sind.
    Karl Petronius
