Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Swissphone Memo MK
    Bendix 4123 Gast
    Swissphone Memo MK
    hab zwar schon gesucht aber leider net das richtige gefunden
    ist es richtig, das Swissphone memo MK keine bos zulassung hat und wenn so richtig, wo kann man das dann genau nachlesen ?
    MK(A)
    ...ist richtig so, die hat er nicht, steht so in der TR-BOS
    ...ist meine Meinung
    Bendix 4123 Gast
    unter welchen Punkt muss man da nachschaun ... hast du da mal nen tipp
    gleich im ersten Satz
    C 1 Allgemeines
    Meldeempfänger und ortsfeste Empfangsfunkanlagen für Fernsteuer- und Fernwirkzwecke sind Einkanal-Empfangsgeräte mit Antenne zur Alarmierung von Einsatzkräften.
    MK(A) kein Einkanal und fällt somit durch.
    Denk doch mal logisch nach, ein FME ist zur Alarmierung gedacht, wie soll der aber alarmieren wenn du grad den POL Funk abhörst?
    Bendix 4123 Gast
    danke danke =)
    Moment mal? Der Pagebos 2000 ist auch grundsätzlich ein Mehrkanalgerät, hat aber eine BOS-Zulassung soweit nur 1 Kanal belegt ist ?!
    Gruß Florian.
    ChrMeyer112 Gast
    Soweit ich weiß hat der Pagebos auch ein "scanfunktion" und scannt so alle eingetragenen Kanäle durch.
    Ich weiß nicht vie schnell er scannt aber eine Alamierung müsste er somit ja mitkriegen und auswerten da die Schleifen ja doppelt gesendet werden.
    Damit müsste das Argument von Alex wegfallen.
    ChrMeyer
    Der Pagebos ist auch nur Zugelassen, wenn nur ein Kanal verwendet wird. Die Scannerei ist weder beim Memo MKA noch beim Pagebos ausreichend zuverlässig.
    ChrMeyer
    Und was machst du wenn du grad die Pol hörst?
    dann scannt er nicht weiter, sondern bleibt bei der Pol stehen und die fw Alarmierung verpaßt du
