Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Alarmumsetzer
    Funker67 Gast
    Alarmumsetzer
    vielleicht kann mir jemand helfen. Es geht darum das wir einen Rufwiederholer haben der nicht wiederholt. Kontrolleuchte ON leuchtet gelb. Kontrolleuchte senden grün leuchtet beim alamieren und Kontrolleuchte rot Träger leuchtet nicht. Habe ich was falsch geklemmt oder woran kanns liegen?
    Funker67
    was für ein gerät ist es denn der Au und was für ein fug ist da dran?
    Ist auf eurem Betriebskanal Relaisbetrieb?
    Funker67 Gast
    Alarmumsetzer
    Hallo Allmächtiger
    Ja wir haben Relaisbetrieb.
    Funker67 Gast
    Alarmumsetzer
    Hallo Marc
    Es ist der AU 2000 und ein 8b-1.
    Also wenn ihr beispielsweise auf Kanal XXX GU funkt und mit dem Alarmgeber alarmiert und so, muss das Funkgerät auf Kanal XXX WO stehen, sonst klappts nicht
    ist der fehler denn neu oder erst seit kurzen, könnt ihr den AU von hand auslösen, alle kabel und stecker mal überprüfen, ist auch wirklich der richtige rufkreis ausgelöst und im AU programmiert
    Funker67 Gast
    Hallo Marc
    Wir haben den AU erst seit kurzem. Ich habe die Einstellungen wie in der Beschreibung dargestellt vorgenommen. Dann habe ich ein Kabel zwischen Alarmgeber und AU neu gemacht und das vomTisch so gelassen weil das an eine Platine dran geht und ich nix verändern wollte. Denn Tisch wieder eingeschalltet und Gelbe "on" Kontrolleuchte leuchtet. Dann habe ich mit einer Codierung eine Probe gemacht und nix tut sich. Kann das vieleicht sein das die erste Codierung maßgebend ist?
    Mfg Funker67
