Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Was kann das AT V für FUG 7B von Telefunken
    blue Gast
    Hallo Leute,
    bin neu hier und finde dieses Forum echt gut!!
    Aber nun zu meinem Problem:
    Hab hier ein FUG 7b von Telefunken ohne ein AT oder Wandler. Hab jetzt bei Ebay ein AT V gekauft. Doch es hilft mir laut diesem Forum auch nicht wirklich.
    Hab schon gesucht und gelesen, daß ich wohl ein AT IV ?? brauche?
    Aber was kann mein AT V?
    Oder anders gefragt, wer kann mich über sämtliche AT´s und Wa´s etc. für das Fug 7b bitte mal aufklären?
    Die Teile sind ja leider älter als ich ;-)
    P.S.: Suche auch noch sämtliche Unterlagen für diese alten Geräte. Wer wäre so freundlich zu helfen? Danke
    Fug 7
    HI!
    Also Anschlußteil V sagt mir nichts, hab ich Dir ja schon geschrieben.
    Unterlagen findest Du hier hab ich erst vor kurzem eingestellt.
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=24052
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    blue Gast
    Bilder AT V
    Hallo Leute,
    hier zwei Bilder, daß es wirklich ein AT 5 ist.
    Wer hat eine Idee?
Hits:	281
Größe:	83,6 KB
ID:	3473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	64,8 KB
    Fug 7
    Hi!
    Also ich find grad nichts in meinen Nachschlagewerken, muß aber nichts heißen.
    Ist das Anschlußteil vielleicht von einem Fug 7 der Bundeswehr?
    Ich weiß nicht genau, aber vielleicht gibt es da andere Versionen.
    Dein Gerät geht mit dem Teil also jetzt nicht, oder?
    Ist da eine Sicherung drin?
    Ist im Deckel ein Schaltbild innen aufgedruckt, geklebt?
    Ich mach mich mal schlau.
    Grüßle
    FUKW
    blue Gast
    Fug 7
    Nee, mein Fug geht grag nicht.
    Zwei Sicherungen sind noch auf der Platine mit dem Relais, Trafo und Kondensatoren.
    Die SIcherungen sind aber i.O. Hab sie mit dem Multimeter geprüft.
    Ein kleiner Aufkleber ist noch im Deckel und eine Nummer 53.1198.101-01.
    Bunderwehr? Keine Ahnung.
Hits:	365
Größe:	105,9 KB
ID:	3478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	71,0 KB
ID:	3479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	102,2 KB
    hallo, deine nummer ist die nummer die telefunken für alle seine FuG 7 teile vergeben hat. man findet diese nummer auf den schaltplänen und man kann so seine teile eindeutig zuordnen.
    zb. wäre 53.1198.300-00 der 12 Wandler xxxxxx.200-00 wäre der 10 watt verstärker usw.
    leider gibt es deine nummer in keiner meiner unterlagen...
    Christian Gast
    kann es sein das es ein Wandler für den Betrieb in Flugzeugen/Hubschraubern ist ? Eingang 110 V AC 400 Hz bzw. 28 VDC
    blue Gast
    möglich ist alles. Leider kann man keine Eingangsspannung irgendwo erlesen.
    Auf jeden Fall ist der 7polige Stecker an der Seite. Dies spricht ja erstmal für eine Gleichspannung. Hab nur mit einem Netzteil 12V draufgegeben. Das ist aber regelbar. Ich probiers mal mit 28V. Sicherung sind ja drin...
    Ich hab bei mir auf der Festplatte folgendes gefunden:
    "AT V für 12 Volt ohne Verstärker mit Entkopplung bei mehreren FuG's in einem Fahrzeug"
    Leider ist das auch schon alles.
    Fug 7
    @blue
    Also ich hab da was gefunden. Wenn ich das richtig deute ist das Anschlußteil V nur mit Verstärker.
    Das dein Fug jetzt nicht geht kann daran liegen das Du ein Wandlerteil noch dazwischen stecken müßtest.
    Du kannst jetzt folgendes versuchen:
    Ich hab Dir die Stromversorgung ohne Anschlußteil und Wandler dazu gehängt.
    Wenn Du das Fug so anschließt sollte es gehen, auch ohne Anschlußteil.
    Die Messerbuchsen/Stecker bekommst Du bei Conrad oder Reichel.
    Oder Du schaust Dich um nach einem Anschlußteil IV.
    FUKW
    blue Gast
    @FUKW
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Werd mich mal dran machen und geb Bescheid falls es klappt.
    Wenn ich noch einen Wandler auftreiben könnte, würde es dann ohne Aufwand klappen? Muß ich bei Wandlern etwas beachten?
    Fug7
    Hi!
    Könnte gehen.... Ab einfachsten ist natürlich das Anschlußteil IV.
    Da wär alles drin was Du brauchst.
    FUKW
