Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FuG 8-b1 RAUSCHT
    FuG 8-b1 RAUSCHT
    Hallo Zusammen!
    Nach langer Zeit mal wieder einen Beitrag von mir!
    Aber nun zum eigentlichen Grund: Nach dem Einbau eines BOS Gerätes ist mir ein Dauerrauschen im Bedienteil aufgefallen was ja eigentlich nicht üblich ist, was könnte das sein bzw. was kann ich dagegen machen!!
    Die Rauschsperre ist es aber nicht!
    Danke!
    MfG Funkteufel
    Hm.. Da scheint irgendetwas im Fahrzeug zu Stören.. Vielleicht Zündung ?
    Vielleicht ist auch am FuG selbst die Empfindlichkeit zu ''fein'' eingestellt..
    Könntest versuchen die Hysterese etwas zu verändern..
    Mal gucken was die Fachleute hier meinen...
    P.S. Wir hatten solch' ein Problem auch schon... da lag es an nem Kabel das zur RTK4 ging..
    -Z L-
    -Z L-
    ich würde auch eine Störung (EMV-Problem) oder ein defektes Kabel vermuten. Wir hatten so etwas auch mal. Wie sich heraus stellte, lag es an der Hör-/Sprechgarnitur. Einfach mal - wenn möglich und vorhanden - eine andere zu Testzwecken anschließen.
    Eifelfunker
    Christian Gast
    das kann viele Ursachen haben. Was sagt das betroffene Gerät denn auf dem Meßplatz ??? Auf Verdacht an der RSP schrauben würde ich nicht. Kann es sein das das Antennenkabel einen Schluß hat ? Ist es nur bei laufendem Motor ?
    Hallo !
    Um die Ursache einzugrenzen bräuchten wir noch ein paar Infos von Dir :
    Was bedeutet "Rauschen im Bedienteil" denn ? Ist das Rauschen so laut, als ob die RSP offen ist ? Rauscht es im Handapparat auch ? Zusatzlautsprecher dran ? Achja, und was ist es denn überhaupt für ein Gerät ? Empfang ok ? Was passiert, wenn Du den Antennenstecker abziehst ? Bordspanung 12 oder 24 V ? Spannungswandler verbaut ?
    ~Joe~
    - NEIN, es ist eigentlich ein erträgliches rauschen aus dem Lautsprecher des Bedienteils am Handapparat war mir jetzt nichts aufgefallen!
    -NEIN
    Empfang ok ?
    -Ja der Empfang und die Verständigung sind I.O.!
    24V mit Spannungswandler!
    -Noch nicht Probiert! Werde ich morgen mal Versuchen!
    -Von Bosch siehe Bild!
    MfG Funkteufel
    P.S. Danke für eure Antworten!
Hits:	154
Größe:	22,8 KB
