Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: GPS client für FMS32 pro
    hi,
    kann mir jemand genau erklären wie das mit google earth als GPS client geht...
    ich hab das ganze mal ausprobiert und die fahrzeuge werden auch angezeigt nur nicht da wo sie sein sollten, das heißt die müssen in der nähe von meinz sein aber die sind immer mindesten 50 oder 50 km von main weg... wie kann man das genauer machen ? ? also das sie in dem raum mainz zu sehen sin und nicht "am arsch der welt"....
    ich hoffe ich konnte mich gut ausdrücken..
    Domi
    ""leitstelle MAINZ ende ""
    Hast Du die Offsets richtig eingestellt?
    wie geht das mit FMS32 Pro. Das höre ich zum erstenmal das das mit dem Programm ghet????
    Gruß 80
    Du brauchst da AllFMS als Proxy dazwischen.
    Gruß Joachim
    ahk >
    hi...
    ne hab ich nicht... wie geht das ? ? ? oder wo kann ich das nachlesen ?
    AllFMS bekommst du unter...
    http://www.arne.de/download/
    Du must FMS32 als Server laufen lassen.
    Dann mit AllFMS an dein FMS32 verknüpfen (also IP und Port)
    Jetzt können sich andere mit deren FMS32 sich an dein AllFMS verbinden und deine ausgewerteten Daten auch bekommen.
    Wenn du dann im InternetExplorer deine eigene IP/PC (http://localhost/ oder http://127.0.0.1/) eingibst, dann siehst du auch die Übersicht.
    Wenn GPS übertragen wird, dann kannst du darauf klicken, und eine Map-Homepage wird sich öffnen, und dir den Standort des Fahrzeugs zeigen.
    Wenn du dich ein wenig mit PC, Portforwarding im Router, Firewall, usw. auskennst / beschäftigst, dann kann man schön von Extern die AllFMS Übersicht einsehen.
    Ist halt Praktisch wenn man z.B. auf der Arbeit sitzt und mal gucken möchte.
    Jooohn
    Aber mach erstmal das eine...
    Genau so ist es.
    Übrigens, in der AllFMS ZIP-Datei ist auch eine Anleitung im PDF Format, die sollte die meisten Fragen zur Einrichtung beantworten.
    Den Thread zu AllFMS findest Du hier:
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=17995
    ahk
