Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Blitzlicht an Quattro Ladegerät LG 429
    Wie schließe ich ein kleines Blitzlicht DIREKT an mein Ladegerät an?
    Das Blitzlicht hat bereits 2 Kabel ( + und - ) und benötigt 12 V ( bei 3 Watt Leistung)
    Kann ich es direkt an die 5-polige-DIN-Buchse anschließen oder brauche ich zusätzlich ein Relais oder eine externe Stromversorgung???
    Wie ist die PIN-Belegung am Stecker???
    DANKE!
    alarmgeber112
    Relaisfunktion:
    Anschluß Pin 1 und 3
    Relaiskontakt 10s aktiv
    (potentialfrei)
    NF-Verstärker:
    Anschluß Pin 4 und 5
    Leistung 1.5W,4-8 Ohm
    so sollte die belegung sein:
    1 = Relaiskontakt ( max 60 V bei 1A )
    4 = 12 Volt DC / 50 mA
    2 = Masse
    5 = Lautsprecher 4-8 Ohm ( Weckton & Durchsage bzw. Mithören )
    3 = Relaiskontakt ( Schließer / 10 sec. aktiv )
    also musst du wohl noch ein 12v netzteil nehmen, über welches dein blitzer seinen strom herkriegt. weil die 50mA passen ja nicht zu deinen 3A :)
    und vielleicht solltest du ein extra relais benutzen, dass auch den kontakt dann geschlossen hält...sonst hast du nur 10sec. blitzen und dann bleibt es wieder dunkel.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Hab ich das richtig verstanden, das man am PIN 5 in Zusammenahnd mit PIN 2 nen Lautsprecher direkt anschließen kann? Hat das schon mal einer von euch gemacht? Weil vor kurzem habe ich bereits mal so eine Frage gstellt gehabt, aber leider konnte mir niemand weiterhelfen.
    Also wenn ich an PIN 2 mit PIN 5 nen Klinkenstecker ran mach,könnte man da auch auswerten?
    Es ließt sich auf jedenfall für mich so. Drum frag ich ja, ob das schon mal einer von euch gemacht hat. Auf der Anleitung vom Ladegerät sind diese Pins ja nicht beschrieben. Drum währe das für uns (Rettungswache) ne gute Art, die Einsatzdurchsage in die Schlafräume zu legen. Wenn es so klappen sollte.
    Also mich hat das mithören am Pin 5 so stutzig gemacht,desserwegen frage ich ja auch...
