Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Prob mit Memo
    Prob mit Memo
    Hi!
    Hab hier meinen Memo MKA. Wenn ich den jetzt mit der Softauslesen will, hängt er sich auf...
    Woran kann das liegen?`
    Gruß Christian
    Morgen,
    kurze Frage, wie äussert sich das "aufhängen"? Das er beim Auslesen kurz abstellt und wieder neu startet ist meist normal (es erscheint dann ein "P" auf dem Display.
    marlon
    guude!
    nein: die software fängt an ihn auszulesen, das P erscheint. Dann sagt die Soft plötzlich: Keine Verbindung zum Pager, das P bleibt stehn...
    Was kann dass sein?
    das kann natürlich mehrere Ursachen haben.
    - Keine richtige Verbindung an den Kontaken
    - Falsche Pinbelegung,
    - Software nicht im Dos gestartet
    Geht ein anderer Memo zu programmieren?
    Also ich tippe auf die verbindung
    Hast du ein nachgebautes PG?
    Software
    Welches Betriebssystem hast du? die alte Software läuft auf manchen xp-rechnern nicht.
    Bei läuft sie auf einem Win98 einwandfrei, aber auf dem xp rechner nicht...
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    Servus!
    Also ich hab WIn98 und die Progstation geht mit einem anderen Melder... ich hatte meinen vor kurzer zeit mal ausgelesen und auch geproggt, aber nun gehts irgendwie net mehr...
    Wie voll ist der Akku des Melders bzw. mit was wird die Programmierstation mit Spannung versorgt? Wenns nen 9V Block sein soll, checken wie voll der ist....
    MkG Tom
    Guude!
    Der Melder ist voll, und die Spannungsversorgung kommt von nem regelbaren Netzteil.
    also ich tippe auch auf nen schlechten Kontakt.
    Bei mir funzt die SW auch unter XP
