Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fahrzeugstatus manuell setzen
    Habe folgendes Problem: Auswerte-PC mit 2 Monitoren, standardmäßig läuft auf einem der Client mit der Fahrzeugübersicht, auf dem 2. die Leitstellenübersicht.
    Auf der Fahrzeugübersicht sind nicht alle eingepflegten Fahrzeuge dargestellt, auf der Leitstellensicht i.d.R. schon. Wenn nun durch nicht 100%ige Auswertung (z.B. es wird nur die Leitstellenquittung nicht aber der Fzg-Status erfasst), ein Fahrzeug noch auf einem falschen Status steht, ist es von der Leitstellenübersicht aus nur bei den in der Fahrzeugübersicht eingetragenen Fahrzeugen möglich über "Status ändern" den Status manuell zu pflegen, obwohl bei allen der Menüpunkt angeboten wird. Das Verschieben mit der Maus hingegen klappt bei allen. In den Vorgängerversionen klappte es bei allen Fahrzeugen. Ich habe es auch schon auf 3 verschiedenen Rechnern mit unterschiedlichen Win-Systemen versucht -gleiches Ergebnis.
    Reinhard
    Hallo EDB,
    irgendwie musst du noch ein bisserl ausführlicher werden, dachte schon
    du hast nen Bug... allerdings klappt alles so wies soll... so denke ich..
    also nochmal richtig ausführlich für die kleinen Entwickler damit Sie nicht
    weinen ;-)
    Jochen
    Geändert von haehnle (07.02.2006 um 19:53 Uhr)
    Also ich versuch's mal verständlich in Worte zu kleiden:
    Ausgehend vom Client-Bildschirm läst sich von den dargestellten Fahrzeugen per Klick auf ein Fahrzeug die (Einzel)Fahrzeugübersicht (=History) anzeigen. Darin gibt es per Rechtsklick das Kontextmenü u.a. mit "Status setzen". Das öffnet ein kleines Fenster u.a. mit BOS-Kennung, KFZ-Name und Status. -> o.k.
    Geht man nun in die Leitstellenübersicht, kann durch Rechtsklick auf ein Fahrzeug ebenfalls die Einzelfahrzeugübersicht angezeigt werden. In der Client-Version 4.30 konnte nun bei jedem Fahrzeug der Status analog der oben beschriebenen Vorgehensweise geändert werden; bei der V4.40 nur mehr bei den Fahrzeugen die in der Client-Darstellung angezeigt werden. Bei den anderen angelegten Fahrzeugen (in der FahrzeugMelder.cru enthalten, aber nicht in der ClientÜbersichtList.cru) kann der Status nur per Ziehen mit der Maus, nicht aber in der Einzelfahrzeugdarstellung geändert werden.
    Reinhard
    Hallo EBD,
    Danke für deinen Hinweis... war ein Bug!
    In der V4.41 gehts wieder ;-)
    Jochen
