hat jemand ein 4m File für Handfunkgerät Saber 1 Motorola gebunkert...
hier ging mitten im Schreiben des Geräts der PC aus - und jetzt ist sie tot.
Gespeichert hatte ich das ausgelesene File natürlich nicht......Mist
Danke vorab
Danke vorab
Hmm wenn Du während des Schreibens der Daten ins Gerät nen Stromausfall hattest hat´s wahrscheinlich das Gerät bzw. das EPROM gehimmelt...wirst also um den Austausch des EPROMS nicht drum rum kommen. Einfach mal beim Funkhändler Deines Vertrauens fragen.
Normalerweise sind die Geräte so robust, dass man einfach mit der Software ein default-File erstellen und in das Gerät programmieren kann. Sollte das nicht gehen und das Gerät hat tatsächlich einen Defekt am EEPROM (CORE), dann kann man den Prozessor tauschen was das Gerät wiederbelebt (ist mit Heissluft und ein Wenig Übung ohne Weiteres möglich).
Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
Hallo Wodoe!
Wenn es Dir weiterhelfen sollte, im Anhang ist ein Saber1-File. Genauer gesagt es sind zwei Files, sonst kannst Du es nicht in die RSS laden.
OrgL
Vielen Dank - @ OrgL.......die Kiste läuft wieder.
jetzt was neues......das Ding läuft zur Zeit auf BOS Kanälen - und die kann ich nicht brauchen-----die soll auf Betriebsfunk laufen.
Die Software lässt allerdings nur Eingaben von 74 - 88 MHZ zu.
Wir bräuchten aber als SE 68... MHZ - er Empfänger liegt im Bereich--der ist kein Problem.
Kennt man einen Trick....
Danke im voraus.
------Wer mir hilft kann auch immer Hilfe erwarten - er muss nur danach fragen.
Servus!
Schau' mal hier: http://www.batlabs.com/saber.html
Ob Du damit aber bis nach 68 MHz runter kommst ist fraglich.
Alex
