Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorola MX 1000
    Motorola MX 1000
    Frage an AFU Spezialisten
    ich habe seit sicher mehr als 10 Jahren die liz. Software für MotorolA mx 1000 und musste noch nie eines auf Amateurfunk programmieren. Die SW lässt aber keine Eingaben im Frequenz Feld unter 440 MHZ zu,
    kennt da einer eine Lösung??
    Danke im voraus
    Wolfgang
    JA, Die Programmierung des Gerätes auf AFU ist problemlos möglich! Allerdings muss dazu die SW etwas "modifiziert" werden.
    Näheres dazu und zu anderen Motorola GEräten findest du zb. hier:
    http://www.fortunecity.de/lindenpark...nk.html#MX1000
    hier ist etwas dazu geschrieben: http://web80.s3.server4user.de/forum...opic.php?t=184
    Gruss Flo
    Es gibt auch eine modifizierte direkt von Big M
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
    MX 1000
    Danke - voller Erfolg - Kiste läuft jetzt von 430 - 470 MHZ
    und die AFU SW zu kriegen war gar nicht so schwer-........
    nur so aus Intresse, woher hast Du die den bekommen ?
    Mir sagte man mal das Motorola die sogar so rausgeben würde.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Wenn du bei Motorola den richtigen mit der richtigen Begründung fragst, dann sind die dir bei den ALTEN SW-Versionen meist gerne behilflich!
    Ansonsten schau dir die Seite (mit allen unterseiten)die ich weiter oben genannt habe mal GENAU an, dann müsstest du schon weiter sein!
