Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: mysql fehler
    mysql fehler
    hallo!
    hoffe das einer helfen kann...
    habe dan langen datenbanken-thread durchgeackert und habe es auch soweit hinbekommen, nur steicht monitor nun aus wenn ein datensatz in die datenbank geschrieben wird. ...test.status does not exist...
    bin ein vplliger neuling was mysql angeht, habt bitte nachsicht :-(
    wenn ich nun über den browser die index.php aufrufe kommt auch:
    Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in /srv/www/htdocs/ffw/config.inc.php on line 267
    irgendwie besteht da wohl ein zugriffsproblem.
    über webmin kann ich sehen das die datenbank test vorhanden ist, und rechte sind auch gesetzt, root ohne passwort.
    uber die konsole kann ich mich per mysql und connect test verbinden. oder hat das noch nichts zu sagen?
    ich weiß echt nicht mehr weiter....
    erbarmung :-((
    MacLeod
    Hast du die Tabelle status erstellt ?
    wenn nicht musst du diese erstellen mit:
    Code:
    CREATE TABLE `status` (
      `num` int(11) NOT NULL auto_increment,
      `kennung` varchar(10) default NULL,
      `status` smallint(6) default NULL,
      `richtung` smallint(6) default NULL,
      `bezeichnung` varchar(100) NOT NULL default '',
      `text` text NOT NULL,
      `zeit` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP,
      `done` tinyint(1) unsigned default '0',
      PRIMARY KEY  (`num`)
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
    ist dieses geschehen, dann müsste alles funktionieren.
    ups...
    hm....
    fehlermeldung in der konsole, database not selectet....
    autsch
    bin wohl noch nicht richtig wach... ;-)
    so tabelle ist erstellt, zumindest sagte er mir :
    Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
    mal sehen....
    dann ist da aber noch dieses:
    Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in /srv/www/htdocs/ffw/config.inc.php on line 278
    wenn ich index.php mit dem browser aufrufe.
    die updates von manuelw habe ich alle eingespielt
    *heul*
    Geändert von MacLeod (06.02.2006 um 08:51 Uhr)
    Hast du die config.inc.php geändert?
    in dieser musst du die Daten von dem mysqluser anpassen.
    Sonst musst du in der php.ini ( liegt meistens in /etc/ ) ob dort ein mysql-server eingetragen ist.
    Aber es sieht dannach aus, dass er die funktion mysql_connect() nicht kennt.
    Welche php Version hast du? bekommst du raus, indem du eine seite erstellst in der steht:
    Code:
    Ist der Apache mit mysql compiliert ?
    Geändert von Dove (06.02.2006 um 10:05 Uhr)
    hi
    erteinmal danke für die antworten!
    jupp, es fehlten da noch php-pakete die ich dann installiert habe.
    webserver neustarten, und nun hängts wieder, komme nun bis zum login
    dort kommt nun wieder:
    Table 'test.admin_users' doesn't exist
    hast du auch noch ne idee?
    jo, falsche Datenbank angegeben. In der keine Tabelle admin_users gibt.
    Oder du hast die Tabellen noch nicht erstellt.
    Die sql datei benutzen.
    Unter Linux werden einem die Fehler meistens genau mit geteillt.
    Das lösen der Aufgabe fängt mit dem richtigen lesen der Aufgabe an :D
