Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: BOSS 920 Problem bei der Programmierung
    fireballthe1st Gast
    BOSS 920 welche Ruftöne
    hat hier schon mal jemand "eigene" Ruftöne für den BOSS 920 erstellt?
    Wenn ja, welche Töne und welche Frequenz hört sich "vernünftig" an?
    Meine bisherigen Versuche sind entweder viel zu schrill oder zu langweillig...
    desweiteren habe ich folgendes Problem:
    Ich möchte mehrere z.B. 10 Rics programmieren. 2 Davon sollen als "nur Text" ohne auslösende Alamierung angezeigt werden. Bei den restlichen 8 soll der Alarm ganz normal auslösen. Dazu habe ich die 8 Schleifen mit Priorität belegt und den Melder auf Alarmierung aus gestellt. Wenn jetzt einer der 8 Schleifen auslöst vibriert der Melder zwar, er piept aber nicht. Weiß jedmand was geändert werden muß?
    Geändert von fireballthe1st (04.02.2006 um 02:17 Uhr)
    Also wenn du nur den Text erhalten möchtest ohne Vibration und ohne Ton,
    musst du einen der Töne wie folgt einstellen:
    Bsp. Ton 15
    Beim Muster setzt du nur --------- hin
    Leise und laut stellst du darin auf 0
    Endlos und Pause auf X
    Ton dem Gewünschten Ric zuordenen
    Hierbei geht bei dem Gewünschten Ric dann nur das Licht bei einer Alarmierung an.
    Kannst ihn dann auch auf Laut lassen wenn bei dem Ric die Priorität ausgeschaltet ist.
    Noch fragen??
    Komm über PN
    hallo i bims 1 DME
