Thema: Sprachspeicher Platine beim Swissphone Quattro
    Hallo User,
    wenn man aus einem Quattro 98s die kleine Platine rausnimmt und in einen XL+ verbaut was passiert dann? Kann man dann im XL+ irgendwie den Sprachspeicher aktivieren? Sind die Platinen nur Unterschiedlich bis auf das IC161 ??? Sprich wenn ich bei der 98s Platine das IC161 auslöte und dafür das IC161 des XLS+ einlöte kann ich aus dem XL+ nen XLS+ machen?
    Danke für Eure Antworten
    Gruß Christian
    Moin ,
    den letzten Satz verstehe ich nicht so ganz...
    Aber: Du kannst den XL+ zum XLS+ updaten, das geht. Allerdings musst Du das IC161 für XLS+ nehmen, das aus dem 98S kannst Du nicht verwenden. Nebem dem IC musst Du aber noch einiges an Bauteilen nachbestücken, die Speicherdrossel musst Du tauschen e.t.c.
    Das lohnt sich nur, wenn Du eine Platine des selben Typs zum ausschlachten hast ( Wasserschaden, Layerbruch e.t.c. ) .
    iq2000 Gast
    Hallo Kollegen, ich habe einen Quattro 98 und möchte diesen zu einem 98s machen. Welche Bauteile muss ich dort jetzt nachbestücken?
    Christoph
