Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Habe Problem mit FMSCrusader 4.40
    Hallo seit dem ich die Version 4.40 drauf gespielt hab stürtzt der Server
    genau um 00:00 Uhr ab. Weiss jemand woran das liegen könnte?? Hab zum test die ältere Version draufgespielt und da ist das jetzt genau so!
    Hoffe mir kann jemand helfen!!
    Gruss
    Geändert von tasmanie (10.02.2006 um 00:48 Uhr)
    Auf was steht die Einstellung REINITALIZE???
    Felix
    Weiteres Problem
    Ich wurde bereits geholfen vielen dank!!
    Nur hab ich jetzt mal ne neue frage:
    Und zwar ich hab einen server und möchte den FMSCrusader Server als dienst straten!! Nur nim FireDeamon die *.jar nicht an! wenn das mit dem dienst nicht gehen sollte wie bekomme ich es in den Autostart ohne das ich immer auf Server starte klicken muss nachdem ich FMSCrusader öffne!
    Habe in der bedienungsanleitung gelesen das ich einfach ein leerzeichen "-S" eingeben muss aber das geht nicht!
    Kann mir da jemand helfen??
    Du führst ja eigentlich auch nicht die JAR-Datei aus, sonder Java.
    Also entweder per Verknüpfung oder als Dienst:
    java -jar FMSCrusaderV4-40.jar -S
    Evtl. noch den Pfad zur java.exe davor...
    Felix
    Naja ich denk mal ich bin nen bischen schwer von begriff!!
    Wie muss den die verküpfung am ende aus sehen weil du sachst evtl noch java.exe
    Ich versteh nur bahnhof
    Hab folgendes gemacht! Hab die datei "FMSCrusaderV4-40.jar" umbenannt in "FMSCrusaderV4-40.jar -S" doch wenn ich es starte kommt trotzdem das auswahl fenster!!!
    Kontextmenü vom Ordner/Desktop - Neu - Verknüpfung
    Befehlszeile: C:\Programme\...\java.exe -jar FMSCrusaderV4-40.jar -S
    Beschreibung: FMSCrusader Server
    Felix
    wenn ich das so mach! kommt folgende Fehlermeldung!!
Hits:	123
Größe:	42,2 KB
    Die java.exe liegt auch nicht im FMSCrusader-Verzeichnis sondern (bei mir) im Verzeichnis: 'C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin' (ggf. den Pfad anpassen)
    Felix
    c:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\java.exe -jar FMSCrusaderV4-40.jar -S
    das nach c:\ musst du angleichen, dort wo du halt java installiert hast!
    Ich versteh die welt nicht mehr!! Hab das genau so gemacht mein java ist auch in c:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin
    Als ich dann noch das "java.exe -jar FMSCrusaderV4-40.jar -S" dazu eingefügt habe und es übernommen habe hat sich ein dos fenster geöffnet und gleich wieder geschlossen aber kein Sever wurde gestartet!
    ICH HABS GESCHAFFT hab ausführen in geändert in C:\Programme\FMSCrusader
    Nur geht jetzt zum Client noch folgendes DOS Fenster auf
Hits:	152
Größe:	16,7 KB
    Geändert von tasmanie (31.01.2006 um 17:18 Uhr)
    Das dieses DOS Fenster aufgeht ist richtig so!
    Du hast alles richtig gemacht!
    Bei mir geht kein DOS-Fenster auf wenn ich den Clienten über die Kommandozeile starte.
    Felix
    naja gut!!
    Danke nochmal!!
    alles geklärt jetzt?
    Jochen
    naja bis auf das, dass DOS fenster mit auf geht schon!!
