Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Welches Band brauche ich für FMS empfang
    Zitat Zitat von Feuerteufel76
    Also der Empfang ist teilweise da seit ich einen Disc. Anschluß dran hab.
    Wenn ich mit dem FME den Funkverkehr und das drücken des Status höre, ist es dann auch am Scanner die gleiche Frequenz. Also wenn ich auf OB den Funk höre ist auch der Statusempfang für FMS32pro auf OB?
    Also jetzt versteh' ich nur noch Bahnhof. Ob der Scanner auf der richtigen Frequenz steht, musst du schon überprüfen. Und natürlich kann FMS32-PRO nur das auswerten, was vom Scanner kommt. Wenn der Scanner nix empfängt, wertet FMS32-PRO natürlich nix aus.
    EDIT: Wie viele Threads zu diesem Thema willst du eigentlich noch aufmachen? Im Forum KAT-Soft hat schon lange niemand mehr etwas gepostet!
    Viele Grüße
    Tobias
    Gibts doch gar nimma... *g*
    Felix
  3. #18
    Feuerteufel76 Gast
    Status 15
    Was bedeutet Status 15? normal kann ich doch nur 1 bis 9 und 0 als Status senden.
  4. #19
    15 -> Zur Leitstelle = Sprechtaste Fahrzeug
    15 -> Leitstelle zum Fahrzeug = Bestätigung/Quittung eines vom Fahrzeug empfangenen Status
  5. #20
    Feuerteufel76 Gast
    Welcher Status wird bestätigt?
    Ich bekomme immer nur Status 15 Lst zu Fzg.
    Nie Status Fzg zu Lst
  6. #21
    ES REICHT!!!!!!! Du hast genug Themen zum gleichen Thema geschrieben!!!
    Das Relais bzw. die Gleichwelle filtert die FMS-Status und du kannst nichts machen um sie im Oberband auszuwerten...
    Felix
  7. #22
    Alles zusammengeführt
    Servus!
    Ich habe jetzt ALLE Beiträge zusammengeführt.
    Ist zwar jetzt etwas durcheinander, aber schlechter als vorher ist's mit Sicherheit auch nicht.
    Sorry, aber ein Beitrag zum Thema würde genügen, noch dazu, wenn darin auch Antworten gegeben werden.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  8. #23
    Feuerteufel76 Gast
    chaos
    Also erstmal danke Quietschphone. Hatte die anderen Beiträge einfach nicht mehr gefunden.
    Und felix000 durch schreien wirds auch nicht besser.
  9. #24
    @Feuerteufel76:
    Na, jetzt werd' mal nicht frech...
