hat schonmal jemand versuch nach den hier vorgestelten Prinzip
beim Q XL den Sprachspeicher "freizuschalten" ???
Wäre ja eventuell möglich das der auch nur gesperrt ist !!!!
HerosHermeskeil
HerosHermeskeil
Der Q XL hat leider keinen Sprachspeicher eingebaut...Original geschrieben von HerosHermeskeil
HerosHermeskeil
Ja nach Angaben von SW hat er kein Sprachspeicher !!!
Aber eventuell ist es ja ähnlich wie das Mithören beim Q M
HerosHermeskeil
HerosHermeskeilDer QXL hat ganz einfach den Sprachspeicher-IC nicht im Melder! Ist das denn so schwer zu begreifen? Da hilft eben auch kein noch so gutes Programmier-File vom QXLS! Es geht eben nicht!Der Q XL hat leider keinen Sprachspeicher eingebaut...
Aha, da ist also kein Sprachspeicher-IC drin !!!
Ich bekomme aber an meinem Q XL das Brief-Symbol angezeigt.
Woran kann das denn liegen ????
HerosHermeskeil
Das Brief-Sysmbol hat nichts mit Sprachspeicher zu tun! Es wird eingeblendet, wenn eine Alarm-Meldung im Speicher ist, bzw. wenn die Alarm-Meldung zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen wird. (Alarm-Meldung ist aber nicht gleichzusetzen mit Sprachspeicher!!!)
Eben ....
Ein Melder ohne Speicher verhält sich genauso wie einer mit Speicher.
Wenn man nach einem Alarm rechts drückt dann blinkt der Pfeil und die AlarmLED blinkt. Danach kommt halt die Durchsage, oder nicht.
Und mit dem Briefsymbol werden auch alle Alarme nach diesem Muster abgerufen. Nur das dann halt kein Speicher abgespielt wird.
Swissphone wäre ja auch doof wenn die bei einem XL nen Sprachspeicher IC einbauen würden ohne ihn zu aktivieren. So ein Chip kostet ja auch ne Stange Geld.
Das Mithören dagegen benötigt keinen extra Baustein und wird nur über den Mikroprozessor gesteuert. Und wenn man den überlistet, kann man u.U. Mithören freischalten (Was man ja auch kann beim M)
Man muss halt die Technik ein wenig überblicken können, um abzuschätzen was geht oder was nicht geht.
Gruß Joachim
Also,
ich überblicke durchaus die Technik die dahinter steckt !!!!
Ich habe noch keinen anderen Q XL gesehen bei dem das Brief Symbol angezeigt wird.
Das hat mit Alarmspeicher nix zu tun und wird meines wissens nach nur in zusammenhang mit dem Sprachspeicher genutzt !!!
Oder warum kann man sonst in der PSW429NT+ bei einen Q XL den Menüpunkt Letzte Meldungen nicht anschalten ????
zum thema Briefsymbol im Display.
Durch einen Klick in der Software bei Menükonfiguration ist der Brief aktiv aber wie schon vorher geschrieben ohne Bedeutung
grisu 1981
Die Funktion kann man beimeldern ohne Sprachspeicher garnicht programmieren !!! ( Ist in der Prog-Soft grau und kann nicht aktiviert werden )Original geschrieben von Ritsch
Für den Programmierer: Wir empfehlen bei Meldern ohne Sprachspeicher diese Funktion nicht zu programmieren.
Was mich wundert ist nur das sie auf meinem Q XL angezeigt wird ???? wieso ????
HerosHermeskeil
wenn ich meine XL mit der PSW auslese gibt er auch als Meldertyp RE429NT+ memo an !!!
HerosHermeskeil
Aha, kann ich da mal eine Ini-Datei von einem XL draufschreiben ???
oder geht dann was kaputt ???
Auf welchen wert sollte man die Rauschsperre einstellen ???
HerosHermeskeil
hallo ich habe auch einen quattro M und ich wüde gerne ma wissen wie ich den zum mithören freischalte(mit welcher software, wo bekomm ich die her und so was) und wie schließe ich meine ladestation an den rechner an??? wer kann mir da weiter helfen??? würde mich freuen. danke schön
ganz einfach:
LESEN
wurde in soviele Post schon beschrieben
wo en ich finde dieses nich mit dem ladegerät wie ich es an den rechner anschließe und was ich für ne software brauch und wo ich die herbekomme!!
