Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: wo den elko hin und was versteht man unter einee "Melder abschießen"
    Normalerweise kannst du bei einer selbstgebauten Progstation nichts kaputt machen.
    Es gibt keine unpolariesierten Elkos ..
    Ein Elko hat immer Plus und Minus.
    Also bau den Elko polungsrichtig ein.
    Servus!
    Und denk dran: Entweder laden, oder prgrammieren. ;-) Achte vor allem darauf dass nicht die Spannung beim programmieren unterbrochen wird. Beim Datenstrom ist es meistens nicht schlimm, dann steht zwar PRG im Display, aber dann folgt einfach nur die berühmete Akku raus/rein Methode. Fals er doch kaputt ist: Reperaturpauschale 3 ;-)
    In diesem Sinne.... ©
    Naja, bipolare Elkos gibts schon, aber eher für Spezialanwendungen (z.B. Audiobereich). Bei der Prog-Station wird man aber sowas sicher nicht finden (und beim Elekro-Dealer um die Ecke wohl auch nicht).
    Also auf die Polung achten, und wenn einer falschrum eingebaut wurde, und die Schaltung war damit in Betrieb, wegschmeißen und neuen nehmen, evtl hat er das nicht überlebt.
