Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Alte Lied - PC und Scanner
    Lex Gast
    Ich habe hier einen AE80H Scanner mit einer kleinen Außenantenne (aber nicht speziell für 4m). Damit will ich FMS Telegramme auswerten. Klappt soweit auch ganz gut. Leider stört der PC sehr stark. Auf der Frequenz (4m) von BF, FF und RD ist es kein Problem, alles kommt klar und deutlich an (sowohl Sprache als auch FMS). Wechsel ich aber zur POL (4m), so hört man schon mit offenem Squelch eine gewisse Störung. Sobald jemand spricht, verstärkt sich diese Störung und man versteht so gut wie nichts, geschweige denn, dass FMS ausgewertet wird. Bin mir ziemlich sicher, das es der PC ist welcher stört. Habe schon einige Fehlerquellen ausprobiert:
    - Akkus gegen NT getauscht: keine Verbesserung
    - Monitor Hz-Zahl verringert: ein Tick Verbesserung
    - PC Gehäuse verschlossen: keine Verbesserung
    - Ferritringe: keine Verbesserung
    - Audiokabel zum PC getauscht: keine Verbesserung (auch ganz ohne Kabel)
    - Scanner an andere Steckdose: keine Verbesserung (s.o. Akkus)
    - PC ausgeschaltet: bis jetzt beste Ergebnis (dann aber keine FMS Auswertung)
    - Scanner und Antenne anders plaziert: nicht möglich
    - andere Störquellen wie TV oder Radio nicht im Raum
    Der Scanner und der PC müssen in einem Raum sein, anders ist es hier aus Platzgründen nicht möglich. Wie kann ich das Beste aus der Situation machen? Gibt es eventuell noch Störquellen am PC die man minimieren kann?
    MfG,
    Lex
    Du hast ja schon viel probiert. Da Du mit einer Außenantenne arbeitest könnte es vielleicht noch sein, dass Du die POL zu stark rein bekommst (Übersteuerung). Schließ doch mal zum Testen des POL Kanals kurz (falls vorhanden) die normale Aufsteckantenne an und schau was passiert.
    Eifelfunker
    Lex Gast
    Eine normale Aufsteckantenne hab ich nicht (mehr). Sobald die Verbindung zur Antenne jedoch gekappt ist, hört man keine Störungen mehr mit offenem Squelch.
    Christian Gast
    ich habe das gleiche Problem. Feuerwehr super - Polizei sch****e ! Habe auch schon alles probiert. Selbst das Notebook stört. Ich kann damit leben von den Staten her ist der Feuerwehrkanal eh interessanter...
    hm, schwierig. Zu mal Du ja schon so gut wie alles probiert hast.
    So aus dem Bauch heraus könnten es noch irgendwelche nicht stabilisierten Netzteile anderer Geräte oder gar das vom Scanner sein?! Oder hast Du vielleicht einen Funkmelder in der Nähe des Scanner/de Antenne liegen?
    Eifelfunker
    Was passiert wenn du den Monitor ausschaltest???
    Felix
    Lex Gast
    Zitat Zitat von Eifelfunker
    ... irgendwelche nicht stabilisierten Netzteile anderer Geräte oder gar das vom Scanner sein?! Oder hast Du vielleicht einen Funkmelder in der Nähe des Scanner/de Antenne liegen?
    Das einzige Netzteil welches hier noch läuft ist das vom PC. Das NT vom Scanner scheidet aus, da diese Störungen auch auftreten, wenn der Scanner nur mit Akkus betrieben wird. Ein Funkmelder liegt hier auch nicht in der Nähe.
    Die Störungen werden widerum weniger, jedoch sind sie immer noch stärker als das Trägersignal.
    Die Störungen verändern sich auch von der Sträke, wenn ich das Kabel der Antenne anders positioniere. Allerdings kommt immer noch kaum ein FMS durch.
    Lustig :-))
    Felix hat die Antwort auf seine Frage gleich selbst gegeben... *lool
Hits:	277
Größe:	95,8 KB
    Wieso???
    Versteh ich net...
    Felix
    Na dann setze doch hier mal an.
    1.) Welches Kabel nutzt Du? Ist zwar vielleicht trivial, aber ist es abgeschirmt?
    2.) Liegt das Kabel in der Nähe von Störquellen?
    Eifelfunker
    Noch ein TIP:
    Der Router bzw. das LAN Kabel.
    Ebi
    Servus!
    Was ist denn noch im Raum?
    [ ] schnurloses Telefon
    [ ] DSL-Modem
    [ ] Telefon-Anlage
    [ ] irgendwelche anderen Telekommunikations-Komponenten
    Bei diesen auch mal ansetzen, die streuen teilweise auch ganz schön durch die nähere Umgebung.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Antwort von Felix:
    Wir werden aus so den schönsten Träumen gerissen...
    ...um so manchen Alptraum zu erleben.
    Zitat Zitat von Ebi
    Antwort von Felix:
    Das 'so' in der ersten Zeile is falsch...Danke
    Aber den Witz versteh ich immer noch nicht :-(
    Felix
    Zitat Zitat von Lex
    [...] - PC ausgeschaltet: bis jetzt beste Ergebnis [...]
    Sind die Störungen dann aber trotzdem noch schwach da und stören immernoch den normalen BOS-Funk (sind also immer noch stärker)?
    @Ebi: Wie hast du das gemeint - wenn der Monitor aus ist, fällt man aus den schönsten Träumen, weil man wieder das reale Leben (=Albtraum) erfährt? Sonst versteth' ichs nämlich auch nicht ;-)
