Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Datenausgabe Patron
    TIM Gast
    Datenausgabe Patron
    Hallo Zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit, die Datenausgabe bzw. die Schnittstelle des Patron einzustellen? Also Datenrate, Parität, Stoppbit usw. Oder sind diese Parameter fest eingestellt? Wenn ja, wie lauten diese? In der Programmiersoftware kann man ja nur die Datenausgabe aktivieren oder deaktivieren.
    Viele Grüße...
    Einstellen kann man da glaube ich nix. Wie die Paramter sind findest du bestimmt mit der Suchfunktion raus.
    Reissdorf
    wenn du beim Patron Pro im Menü den Menüpunkt Baud-Rate mit programmierst, dann kannst du über den Melder die Baud-Rate wählen. Diese ist Standartmäßig 9600 Baud. Der rest istfest eingestellt:
    Datenbits: 8
    Parität: keine
    Stoppbit: 1
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    TIM Gast
    Vielen Dank für die Antworten. Werde den Melder mal auslesen und versuchen, diesen Menüpunkt zu programmieren.
    Viele Grüße....
