Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ein Bug?
    ThZimm Gast
    Ein Bug?
    Hallo Gemeinde,
    in der Version 4.40 hab ich einen externen Prozess (E-Mail) für den Status 17 (also POCSAG) mit dem Argumet ALL eingetragen. Der Testalarm geht auch ganz brav und korrekt raus. Wenn jedoch ein reeler Alarm kommt passiert nichts!?! Das gleiche hab ich dann mit ner .wav Datei getestet und das gleiche Ergebniss, der MediaPlayer bleibt zu. Kann einer das mal testen, bzw. das gleiche berichten oder funktioniert das sonst überall??
    Gruß, Thomas
    welche richtung hast du eingetragen? Hatte nämlich auch mal das problem, das ich die falsche Richtung drinne hatte. Testalarm funktionierte. Reeller alarm aber nicht
    ThZimm Gast
    Richtung
    Die Richtung müßte passen (LST). Bei Status 2, 3, 10, 15 hatt es ja auch geklappt, nur der DigiAlarm spinnt.
    Gruß, Thomas
    Hallo THZimm,
    also bei mir funktioniert das einwandfrei!
    Wird der Alarm denn auch ausgewertet und angezeigt??
    Denke mal, dass die Testalarme ausgewertet werden aber
    die aufgezeichneten nicht.... immer wieder an den Diskriminator
    denken!!
    Jochen
    ThZimm Gast
    Hallo Jochen,
    ausgwertet wird, angezeigt wird, Diskriminatoraugang -> selbstverstädlich! Wenn ich die Schleifen einzeln eintrage, jeden Alias als Argument, gibts auch kein Problem. Das taucht erst auf wenn ich ALL verwende und nur beim Status 17. Der Rest klappt wunderbar.
    Hilf mir mal bitte auf die Sprünge:
    Unterdrückung kanns ja nicht sein -> sonst keine Anzeige
    Probealarme hab ich keine drinn
    alle anderen Prozesse werden ausgeführt
    im DOS-Fenster kommt keine Fehlermeldung
    Wovon ist es noch abhängig?
    Gruß, Thomas
    Hallo THZimm,
    muss ich auch schauen, schick mir mal deine Settings ich werf
    heute abend nen Blick rein, das geht schneller!
    Jochen
    PS: Bei mir hat das jedenfalls mit ALL funktioniert ;-) Auf Anhieb!
    Hallo @All,
    also irgendwie scheint da doch ein Bug drin zu sein....
    Jedenfalls hat es mit THZimm`s Settings nicht immer geklappt.
    Bin dran und wir werden den Bug in der nächsten Version,
    einem kleinen Update, weg bekommen haben!
    Danke für den Hinweis und eure Hilfe!
    Jochen
    Dancer Gast
    Hi Jochen,
    genau das war ja auch mein Problem gewesen,
    hatte Dir ja mal ein paar Screenshots zugeschickt.
    Bin schon auf das Update gespannt.
    Oliver
    Hallo Dancer,
    ok.... gut!
    Jochen
