Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: unterschied zwischen poc32 und pdw?
    hallo zusammen!
    schön langsam macht sich bei mir leise verzweiflung breit.
    im scanner bearcat 2500xlt ist ein disrci ausgang eingebaut.
    hab mit sämtliche teile für ein hamcomm modem besorgt und zusammengebaut, trotzdem weigert sich pdw irgendetwas im klartext auszuspucken. kommen immer nur wirre zeichen.
    folgendes hab ich bis jetzt gestestet:
    POC32,line-in -> decodiert
    PDW,line-in -> wirre zeichen
    POC32,mic-in -> decodiert
    PDW,mic-in -> wirre zeichen
    POC32,hamcomm -> decodiert
    PDW,hamcomm -> kommt gar nichts
    wartet der pdw auf eine bestimmte "sequenz" dass er das signal aktzeptiert?
    vielleicht hat jemand von euch den entscheidenden hinweis
    dank
    karl
    Der Pathologe weiss alles - nur zu spät
    Yachtie45 Gast
    POC vs.PDW
    Hi
    Kann es sein, wenn PDW garnicht will, das da
    noch ein paar Häkchen fehlen.
    Guck doch mal unter Optionen >PDW Optionen fenster>
    Decode POCSAG,
    unter Monitor
    Häkchen vor Pocsag/flex
    also mit dem Line In als Eingang und Diskri
    machen das beide Progs eigentlich gleich gut
    yachtie
    nö an dem liegts auch nicht
    die einstellungen sind alle gesetzt.
    options - programm - decode pocsag 1200
    monitor - pocsag/flex
    trotzdem nix :(
    korrektur:
    pdw,line-in -> wirre zeichen,fallweise korrekt
    pdw,hamcomm -> wirre zeichen, fallweise korrekt
    irgendwie sieht es so aus, als ob das signal für den pdw zu unsauber ist, für den poc aber ausreicht.
    ich versteh es nicht mehr
    24 std laufzeit
    poc32 decodiert alles und pdw macht nicht mal nen buchstaben.
    egal ob winxp, win98se, linein,mic-in oder hamcom modem.
    ist pdw unsauber geprogged ??
    Nabend Post
    Nö ist nich unsauber geproggt!!
    Es ist nich bischen Kniffelig mit der einstellerei das istr das ganze Problem.
    Ich brauchte auch ne lange zeit bis ich das was stehen hatte aber es ging
    Frag mich aber nimmer nach den einstellungen die weiß ich jetzt auch nimmer
    Aber mußte halt Probieren und Probieren
    Gruß Scanfreak
    pdw verweigert
    kann es sein, dass dem pdw folgendes zu schaffen macht?
    Um hohe Ausfallsicherheit zu erreichen, sind die aktuell knapp 80 Sendestationen per Satellit angebunden. Durch zusätzlich je Station individuell eingestellte Zeitverzögerungen von einigen Mikrosekunden ist ein synchroner Betrieb möglich, der die gleichzeitige Alarmierung aller Nutzer ermöglicht. Meist arbeiten Pager-Netze mit Richtfunkstrecken und benötigen daher asynchrone Signale, um die gegenseitige Auslöschung der Wellen zu verhindern -- dies verlangsamt jedoch die flächendeckende Alarmierung. Die Nutzung von Satelliten beschleunigt auch den Aufbau zusätzlicher Sender nach Bedarf. Besonders kritische Bereiche wie Einsatzzentralen von Hubschraubern werden mit bis zu sechs überlappenden Zellen erschlossen.
    interessant ist, dass bei uns auf der dienststelle das pdw einwadfrei funzt und bei mir daheim in der nächsten ortschaft, die höher liegt und besseren empfang hat keinen ton von sich gibt
    vielleicht kann mir jemand hier helfen. Ich wollte das Programm testen, bekomme es aber nicht zum laufen. Habe alle denkbaren Einstellungen vorgenommen aber er zeigt nix an, bei POC32 wird alles korrekt angezeigt? Gibt es da einen Trick?
    edit: Habs selbst rausbekommen siehe http://funkmeldesystem.de/foren/arch...p/t-13383.html für weitere Tester...
    Geändert von Status (03.01.2008 um 19:37 Uhr)
    weiß jemand wie bzw. ob man aliases im programm hinterlegen kann?
