Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Was mache ich bloß falsch?
    Nachdem es jetzt mal mit POC geklappt hat, mal mit FMS32 dann wieder mit beiden stehe ich absplut vor einem Rätsel. In den letzten Tagen war es so das Tagsüber FMS32 fehlerfrei POC decodiert hat, nachts wurde dann bei FMS32 doppelt fehlerfrei decodiert und es waren Schleifen ohne Inhalt oder irgendeinem Datenmüll dazwischen. Dafür lief es dann meist bei POC fehlerfrei.
    Ich habe jetzt die Original-Antenne, eine 50cm Aufsteckantenne von Conrad und die von Oszillator probiert aber nur mit mäßigem Erfolg.
    Bei der Antenne von Oszillator hat sich das heute angehört als würde die Nachricht 3 mal gesendet, ich also 3 DAUs empfangen würde.
    Das Ergebnis ist fast gleich egal ob ich 3 Striche oder 10 oder vollen Eingangspegel habe.
    Hauptproblem bei POC32 ist eben nur, das abgehackte und leere Nachrichten angezeigt werden! Anspnsten wird da fehlerfrei decodiert. Eine Nachricht ist immer fehlerfrei nur zieht die dann eine abgehackte - anscheinend von einem anderen DAU hinterher.
    Hier mal ein Beispiel:
    05.01.2006 08:59 D RTW 08.83.01 Inten
    05.01.2006 08:59 D NEF 04.82.01 Intensiv-Verlegung Musterheim 8004 Krankenhaus Musterheim amb Mustermann Muster Straße 120 , ekg * 05.01.06 08:58 *
    05.01.2006 08:59 D RTW 08.83.01 Intensiv-Verlegung Musterheim 8004 Krankenhaus Musterheim amb Mustermann Muster Straße 120 , ekg * 05.01.06 08:58 *
    Bei FMS32 sähe das folgendermaßen aus:
    05.01.2006 08:59:20 D NEF 04.82.01 Intensiv-Verlegung Musterheim 8004 Krankenhaus Musterheim amb Mustermann Muster Straße 120 , ekg * 05.01.06 08:58 *
    05.01.2006 08:59:22 D RTW 08.83.01 Intensiv-Verlegung Musterheim 8004 Krankenhaus Musterheim amb Mustermann Muster Straße 120 , ekg * 05.01.06 08:58 *
    05.01.2006 08:59:24 D NEF 04.82.01 Intensiv-Verlegung Musterheim 8004 Krankenhaus Musterheim amb Mustermann Muster Str2
    Ich weiß nicht was ich noch machen soll von daher wäre ich euch sehr Dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt! Habe das hier reingepostet weil es hauptsächlich um POC32 geht. Wer einen Rat hat das Problem mit FMS32 zu beheben immer her damit. Egal welches Programm hauptsache es läuft fehlerfrei...
    Danke nochmal im voraus!
    Yachtie45 Gast
    Falsch ist :
    Zuviel von einer Aufsteckantenne (egal welche) in umbautem
    Raum/Gebäude zu erwarten.
    Wenn Du nicht nur hörst, sondern mit einem Prog dekodierst
    am PC oder Schlepptop also quasi stationär arbeitest,
    dann gönne dir eine per Coaxkabel abgesetzte Antenne,
    welche Du dann an einer geeigneteren Stelle der Räumlichkeiten
    platzieren kannst .
    yachtie
    Aber wenn ich selbst mehr DAUS empfange dafür aber fehlerfrei müssten diese doch von POC dann über die Doppelte Nachrichten Funktion einbehalten werden oder?
    Also meint ihr auch ich soll ruhig mal so eine Multistick DX ausprobieren? Bei Ebay gibt es auch noch diese Drahtantennen oder die mit Verstärker...
    http://cgi.ebay.de/BOS-Scannerantenn...QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/AKTIV-Scannerante...QQcmdZViewItem
    Also ich würde es auch so machen wie DaRake. Ich habe das gleiche problem. Bei mir ist es stark Wetterabhängig. Bei Nebel empfange ich bis zu 4 Daus. Drei davon sind sehr unklar. Das gibt dann auch abgehackte nachrichten. Wenn klares wetter ist empfange ich nur einen Dau so klar, dass er ausgewertet werden kann.
    @ DaRake
    Wie hast du denn deinen Empfang verschlechtert?
    1. Standard-Breitband-Stummel am Scanner
    2. Möglichst dichter Standort am PC-Netzteil
    3. Auch dichte ALu-Folie ist eine Variante
    Man muss also einiges ausprobieren und fummeln!
    Sebastian
    Alufolie um den normalen Empfangsstummel um die restlichen DAUs auszuschalten?!
    Bekomme jetzt fast die ganze zeit 3 Stück rein aber imo decodiert POC wieder alles einwandfrei mit einer anderen Antenne die jetzt gut nen Meter höher steht als die vorherige....
    Geändert von Bluebird145 (06.01.2006 um 20:15 Uhr)
    Wenn das jetzt klappt fress ich nen besen.
    Habe ca. eine DIN A4 Größe Alufolie um den Standartstummel gerollt und empfange jetzt nur noch einen DAU und seitdem klappt es 100% fehlerfrei ^^
    Habt ihr die Alufolie ober offengelassen oder zu gemacht (quasi wie nen Bon-Bon papier)?
    Ich habe meine Alufolie im Moment ab und auch die gesamte Antenne ab. Empfange zur Zeit ohne antenne und es läuft seit 3 Tagen mit 100%.
