Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Quattro 2m teile für Quattro 4m
    und erstmal Frohes Neues!,
    jetzt zu meinem vorhaben:
    Ich hab hier einen Quattro 2m band zum Ausschlachten vor mir liegen.
    Welche Teile kann ich von dem "Innenleben" für die Quattros im 4m band verwenden?
    -vibrator
    -tastenprints ist klar.
    eine der beiden Platinen?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Daniel
    UBM 12-7
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
    Christian Gast
    Lautsprecher, Vibrator, Auswerte IC, DCDC Wandler, Kontaktleiste, Glühlampe, LED, Displayrahmen, Akkufach, Ladekontakte. Und natürlich das Gehäuse. Ob die Antenne gleich ist müsste ich in der Teileliste nachsehen !
    hallo ist der 2m band Quattro noch funktionsfähig?
    ich würde einen suchen
    nee, der geht nicht mehr ist defekt, prozessor ist hin.
    und jetzt will ich den ausschlachten.
    UBM 12-7
    Salve !
    Schau mal auf die beiden weissen Filter auf dem Subprint ( die kleine Platine ) : Wenn da ein "E" drauf steht, kannst Du den ganzen Print so wie er ist für BOS-Geräte verwenden. Es kann dann u.U. noch sein, dass der SubPrint für Phasenmodulation ausgelegt ist, das ist aber seeeehr unwahrscheinlich. Das könnte man durch Tauschen von ein paar Widerständen und Kondensatoren auch beheben.
    Die Antennen sind bei 4m und 2m gleich; An Bauteilen kannst Du alles verwenden - ausser die SMD - Kondensatoren, die Trimmer ( weil sie beim Auslöten sterben ) und die Spulen .
    ~Joe~
    supa, danke!
    dann schau ich mal.
    Gruß Daniel
    UBM 12-7
